Hei hei
Har blitt bygd en del e30 banebiler gjennom åra som har gått meeeen her kommer det enda ett😂
Det hele startet med at jeg kjøpte en s50b30, problemet var jo at jeg ikke hadde noen bil å ha den i så begynte vel kanskje i litt "feil" rekkefølge.
Fant etterhvert en 4 dørs 320i 1986 preface e30 jeg tenkte kunne bli morsom å ha den i. Planen var i utgangspunktet å få dette godkjent men etter mye frem og tilbake så bestemte jeg meg for å heller bygge banebil av den.
Når jeg hentet den:
image.thumb.jpeg.cf9123a51f1b8fb207dfca7f441a06d1.jpegimage.thumb.jpeg.173a660e6c8bc164169f5fd5ae4f2b5f.jpegimage.jpeg.71d25d88435f72bff73c4500051e920d.jpeg
Fin km stand:) kanskje litt synd å "ødelegge" den med å bygge den som banebil men det får nå gå.
Motor:
Orginal S50B30 med ny overhalt vanos, m50 bunnpanne med skvalpeplate fra achilles motorsport, supersprint grenrør.
Kjøpte inn litt div snacks:
Komplett forsterket bakstilling med e30 m3 diff (3:25 utv) og m3 stikkakslinger, polyforinger på alt
Radiator fra e28 535i, stor kjølevifte fra ppf, pedalbox, veltebur fra pedersen racing
Ellers har jeg sveiset inn forsterkninger til motorfestene i traversen (er ikke noe sveiser som dere ser😂)
Målet er å få den ferdig til e30 meet 2018 :)
Mvh
Sindre
Likte ikkje heilt at du bygge banebil av ein E30 med kun 141 500 km på klokka, mem da får so vera :P Ser vertfall ut til at du ha ein god plan på ke du skal gjera med bilen, og da lika eg :)
Hehe nei sant det, ligger til og med vognkort fra 1986 i den :)
Fuelcell nedi res hjulbrønn for å få tyngdepunktet så lavt som mulig. Tenkte å sveise et kryss under for beskyttelse.
Motoren står godt, neste på den blir å bytte kjedestrammer og lage en sikring på mutteren til oljepumpa da den har en tendens til å løsne på disse motorene. Må også få bestilt div pakninger og små plukk :)
Har også fått sveist rust i motorrommet + fjernet batterikasse
Å det som gjenstår av rust:
image.thumb.jpeg.2bb92cdb98b3725440fdb8921e449671.jpegimage.thumb.jpeg.2f3c45006deb1a0a6a66e411c62370da.jpegimage.thumb.jpeg.5276f953654b3bce447c0df7f859fdfe.jpegimage.thumb.jpeg.fc30f29ae51ec693932e043b730d9aea.jpegimage.thumb.jpeg.19b6675ce7f57c45824da7944be4a6c8.jpegimage.thumb.jpeg.e95a9e3000631b063db6bf845d41106f.jpegimage.thumb.jpeg.6485a296574b4222ff9aaf1ef5816e90.jpeg
Slik ble skvalpe plata:
Korleis type sikring tenke du å laga deg på mutteren på oljepumpa? Eg teinkte å bora hol gjennom mutter og bolt for å låsa den med ein ståltråd :) Ser mange gher som på bildet under, og enkelte legg berre på eit sveisepunkt óg.
Og forresten, korleis va "passformen" på skvalpeplata? Ein kompis kjøpte ei slik til S54'en sin, men den va so feilmontert so da går an å få da :lol: Hugsa dessverre ikkje kor han handla, men hugsa at da va frå ein ordentlig forhandlar.. :-k
Tenkte å borre hull gjennom mutter og aksling å sy de fast med ståltråd👍🏼
Har ikke prøvd å montere bunnpanne men skal gi beskjed når jeg har prøvd😃 Selve passformen på plata når den skulle sveises inn var vertfall helt kanon. Leste at VAC sin plate hadde dårlig passform og mange hadde god erfaring med achilles sin så derfor jeg gikk for den :)
Håper foresten den bolten på det bildet der er linx ellers er den tråen sydd feil😂
Blir samme opplegg med deg som med meg då, skjønna eg :) Ha ikkje undersøkt nåke angåande kor eg skal kjøpa skvalpeblekk frå, men om da e slik so du seie at VAC e jalla og Achilles funka so blir da Achilles på meg og. Berre hugs å gi oss ein oppdatering på da når du ha fått montert bunnpanna :)
Da har jeg prøvd å «montere» bunnpanna og den passer rett på så jeg kan vertfall anbefale achilles sin skvalpe plate uten tvil🤙🏼
God saus :D Då gjer eg da enkelt og følge ditt eksempel :)
Skrevet (endret)
Black friday❤️❤️ Handla meg coilovers, stol, ratt med snapoff panserlåser, pakninger på motoren og litt snacks til bruksbilen min som er en e91 325dat lci
5B4A8559-7DE6-456A-94F8-47AF0AE534EA.thumb.jpeg.c087da88908af2a407ed78f29634105b.jpeg0BFBC768-AF59-49D1-87C1-00720565839C.thumb.jpeg.ee9f0f70d2890ed6db6d36febe7ab85e.jpeg92393C1F-F826-423B-A29C-FC5055CE1F9A.thumb.jpeg.963336532655c1eb2f08d2c8320a71e7.jpeg
Endret av Sindre Dahl
Skal til å sveise veltebur og lurer på hvordan det skal festes til gulvet. Det jeg leser meg frem til på reglene er at det skal sveises en plate på 3cm tykk og12cm2 i bunn for så sveise en plate på enden av røret som skal ned mot gulvet så skal det boltes fast med minimum 3 bolter type m8 8.8 kvalitet. De fleste burene jeg har sett er ikke boltet fast gjennom gulvet. MÅ dette gjøres for å få det FIA godkjent eller holder det bare å sveise?
14 minutter siden, Luxcy skrev:
Bler bra dette sindre! Du får skrika ut når det skjer någe der ute så ska eg komma å sparka dekk! :D
Yes! Bler nok sveising av bur denne ukå👍🏼
