Jeg har en 320d 2000modell som til tider ikke vil starte, når man vrir om nøkkelen er det helt dødt. Jeg får låst opp bilen med knappen på nøkkelen, alle lysene inni bilen virker, vifta og radioen slår seg på når man slår på tenninga. Bilen gløder, men når man vrir om skjer det ingenting. Hadde batteriet vært tomt, ville ikke nøkkelen virka og den ville fortsatt prøvd å starte. Samme med startsperra, den ville prøvd å starte selv om den slo inn. Starteren er bytta og bilen starter lett når den først vil. Nye glødeplugger har den også fått 👍
Noen som har vært borti dette? Begynner å bli lei av at den ikke vil starte i tide og utide. Har ingenting å si hvor langt jeg har kjørt eller om bilen har rukket å bli varm eller ikke..
Skrevet (endret)
Kan jo høres ut som defekt tenningsnbryter. Evt innslag, men da pleier det og være et lite klikk når du prøver og starte. Kan også være dårlig kabler, jordingskabel +kabel, har også sett noe tilfeller av dårlig kontakt på poler på batteriet som gir samme symptom, høres ikke ut som batteri igrunn vis du får startet den på et siener tidpunkt. I så fall så burde den klarer og tørne litt på motoren, men blir litt som og kikke i en glass kule. Vansklig og si nøyaktig hva det kan være😊 strøm til starteren er i allefall et problem, prøvd og kjøre direkte strøm på innslaget?
Endret av Sand1
31 minutter siden, Sand1 skrev:
Kan jo høres ut som defekt tenningsnbryter. Evt innslag, men da pleier det og være et lite klikk når du prøver og starte. Kan også være dårlig kabler, jordingskabel +kabel, har også sett noe tilfeller av dårlig kontakt på poler på batteriet som gir samme symptom, men blir litt som og kikke i en glass kule. Vansklig og si nøyaktig hva det kan være😊
Det klikker ikke i noe annet enn tenningslåsen når man vrir om, ikke noe tegn til liv sånn ellers.. Men hvis tenningsbryteren er defekt, vil den kunne slå inn innimellom da? For han starter jo til slutt, etter hundre forsøk 🙈 vi har tenkt litt på jordingsfeil, hvor/hvordan kan man lokalisere det i så fall? Nei mekonomen verksted her visste ikke, de måtte Google litt de og 😂
Jepp vis tenningslåsen/bryteren er defekt så vil du kunne få den til med mange forsøk fra hakk 2-start få den til og starte.
Okei, takk for tips 😊
Nå, Otis skrev:
Men forsvinner alt av lys i instrumentpanelet ved forsøk på start?
Nei, alt virker som normalt, bortsett fra at bilen ikke starter 👎
