Erlend HF Skrevet August 8, 2018 Share Skrevet August 8, 2018 Hei kjøpte meg en E39 M5 i går å på tur hjem fikk jeg plutselig motorlampe. merket ikke noe på bilen og tenkte at dette er en bagatell. Kjørte et godt stykke ca 8 mil med lampa på å plutselig blir bilen helt slapp akkurat som nødmodus. Så skulle jeg kjøre forbi en bil så gira ned til 3 å full gass etter jeg passerte bilen var det ikke noe gassrespons, bilen stoppet opp. prøvde og starte opp bilen igjen da starta den og stoppa med en gang prøvde en gang til å nei ingen liv helt død går bare å kinner. Tenkte og ta diagnose ettersom jeg fant ut at bensinpumpa går jo ikke. Tar diagnose og får ikke kontakt med ecu. Tar diagnose av ABS bare for å se å der får jeg kontakt og 1 feilkode som sier at can-bus ikke kommuniserer med ecu. Altså ecu er død. Noen som har gode råd og bra koblingskjema på ecu? All hjelp settes pris på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet August 9, 2018 Share Skrevet August 9, 2018 (endret) Tipper det heller er ABS som har smeltede loddinger. Da mister den ofte kontakt med ECU. Du skriver ikke hvilken årgang bilen din er.? ABS sitter nære eksos manifold og loddinger smelter noen ganger pga varme fra eksos. Endret August 9, 2018 av MrBrum Eirik Viste reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erlend HF Skrevet August 9, 2018 Forfatter Share Skrevet August 9, 2018 Hei dette er en 2001 modell 😊 så det er ei sjuke på dem? Har ikke noe feil på ABS men behøver kansje ikke vær det heller? 😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet August 9, 2018 Share Skrevet August 9, 2018 (endret) Dette er en sykdom på E39 etter 09/98. På de tidligere modellene satt ABS hjernen bak hanskerommet. Da var det ikke noe problem. Når denne feilen oppstår oppfører systemet seg litt ulogisk...avhengig av hvilke loddinger som er ødelagte. Can-Bus kommunikasjonen mellom hjerne på bilen (DME på BMW språket) og diagnose kontakten går gjennom ABS enheten. Det er typisk at diagnose ikke får kontakt når denne feilen er der. Så jeg tror du enten må bytte ABS enheten eller reparere den du har. Det er firmaer som tar på seg reparasjon av disse ABS enhetene. Jeg tror andre her inne kan hjelpe til med å linke til/anbefale slike. Endret August 9, 2018 av MrBrum Eirik Viste reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet August 9, 2018 Share Skrevet August 9, 2018 Ser ikke bort fra at tidligere eier har slitt med dette og gitt opp og solgt bilen...jeg bare antar.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erlend HF Skrevet August 9, 2018 Forfatter Share Skrevet August 9, 2018 Konstatert defekt bensinpumpe fikk kontakt med hjerna var noe feil med testern her😜 alt iorden ☺️👌🏻 quandt1960 og MrBrum reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erlend HF Skrevet August 13, 2018 Forfatter Share Skrevet August 13, 2018 Et spørsmål i samme slengen her, tiden er inne for og overhale vanos etter som det er litt ulyd ikke mye men nokk til at jeg irriterer meg over det. Det tikker litt men jeg har ikke noe feilmelding fra vanos solenoid så da er spørsmålet om det som gjør at det tikker er det vanos gearbox på bilde nr 2? sikkert mange her som kan svare på dette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
