Slett.
Hjeeelp, noen fleire som kan bekrefte at den vil passe på m54n?😬😬
er ikke dette preface 5 trinns e46 320d kasse da?
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES-E46-320D-ESTATE-5-SPEED-MANUAL-GEARBOX-1053401151-1053401146/331939915432?hash=item4d492926a8:g:XawAAOSwAPlXhrN
starter blir jo på feil plass som nevnt, men du får jo den forferdelige diesel utvekslinga i tillegg.
Er usikker eg altså, siden den har nummer 1053 401 151 (det samme som M3/328i kassene har) så skulle man tru at det er samme utveksling?
Jeg har en 328i/M3 kasse ( hentet fra E36 M3 3.0 ) og den heter ikke 151 til slutt, men 131. Skal ikke være for påståelig på utveksling, men som regel er diesel utvekslinga lettere og tettere på første girene. Sliter selv med å finne noe konkret info på google om ratioene til dine nummer, men det kan jo du undersøke videre selv.
Endret av hsd
Hmmm okai, finner lite om ratioene eg og..... Generelt lite info om denne kassa føler eg 😕 Men kva tenker du om situasjonen med starteren? Vil det gå skal tru?
Tviler selv egentlig, men sliter litt med å se det for meg. en ting  er jo at starteren ikke fysisk går mot noe som karroseri eller motorkomponenter, abs modul o.l når du flytter den ned. Det andre er dersom jeg har rett med at dette er en dieselkasse, så er vell trolig starterfestet flyttet pga motorvinkling eller annen boltflens. Ser ut som forskjellen mellom hulla på kassa under starterfestet har foskjellig avstand fra bildet av din kasse og det du fant av e36 m3 3.0 kasse ( bildet er likt min kasse i praksis)
Selv hadde jeg levert tilbake kassa og funnet en som er rett, blir nok dill med automat>manuell ombygg med "rette" deler som utgangspunkt også, om du ikke må tenke på det andre også.
Yep blir nok å anskaffe ei ZF 320/310z kasse som garantert passer :) Vil takke deg for at du faktisk gadd å ta deg tid til å svare meg og i tillegg gjøre research, har vert mye grubling siste dagene. Mye tyder på at den er fra ein preface 320d ja.
