BMW e61 2006 525D Aut vil ikke starte
Heisan, nabo fruen sliter med bilen.
Rattlåsen lager ingen lyd. tenningen vil ikke på og vil selfølgelig heller ikke starte. Leggger med feilkoder som har blitt slettet og tatt ny diagnose.
Når jeg mener at tenningen ikke vil på, så mener jeg andre hakket. Idrive og lys kommer på når jeg trykker inn nøkkelen. Men det finnes ingen diagnose lys som airbag motor lys etc, slik som det pleier.
Noen som har en pekepinne på hva som forårsaker dette?
Diagnostics Report 5 Touring (E61) (2006)_10. Sep %2718 093540.pdf
Legger til at det ble funnet vann i baggasjerommet. Ingenting har havnet nedi batteriet eller sikringsboksen. Virker heller ikke som det har kommet noe ned i i bunnen av baggasje rommet, men jeg har ikke tatt det helt opp, men det nederste panelet var tørt. Virker som den har fått fukt under vask av bil i går kveld. Da den har stått tørt i garasje ellers.
Edit. Har hatt ute batteriet, og her lå det 2 cm med vann i bunnen. Testet nytt batteri, dette hjalp ikke. Mistenker en ECU/modul har tatt kvelden nå. Hviken moduler finnes bak der som kan ta kvelden?
Endret av kalinkamaen
Legger til diagnose fra ISTA D. Fant en feil på Power supply, el steering lock. Sjekket sikringer, men usikker på hvilken jeg leter etter!
Hadde noe lignende problem på min for endel år siden (ja hatt min siden 2009) og da var det defekt CAS modul, som er bla. adgangsmodul til bilen, tenning.
Alt annet på bilen virket, men den nektet å starte. Skjedde ingenting på siste hakk i tenning før start. Nå har jeg riktig nok vanlig nøkkel da.
Fikk og feil på CAS på diagnosen, men husker ikke selve feilmelding beskrivelsen nå.
Måtte bestille ny modul fra fabrikken for at den skal programmeres til at den kun passer aktuell bil. Så monteres og så kodes til bilen.
Sikringskart alle E6x
http://fusesdiagram.com/bmw/fuse-box-diagram-bmw-5-e60.html
Endret av Reef89
Heisan Reef89, takker for svar. Jeg tror ikke vi har hatt samme problem her som du hadde.
Vi fikk det til i går. Fant denne videoen på youtube, som jeg følgte.
Resatte ELV, etter dette slettet jeg feilkoder. Feilkoden var fortsatt der. Tok av batteripolen i 10 minutter, for så å sette på igjen. Da fikk vi låst opp styre låsen og bilen startet.
Ellers så fikk vi åpnet til bunnen til baggasjerommet, og der var det fuktig. Så her må det skiftes moduler.
