Vibrering ved lavt turtall!
Motorhavaristen
Hei igjen.
Dette er noe som bare har blitt verre og verre - bilen vibrerer ganske mye på 800-1200rpm, men også over. Jeg kjenner det godt gjennom rattet. Av og til kan det være uklart å se bilene bak fordi speilet rister. Man kan merke det litt mye i bilen når den girer også, jeg har kanskje tenkt at girkassen bare begynner å bli litt slitt, men..
Basert på alt dette tenker jeg motorfester og evt girkassefeste. Det finnes jo også et slags balansehjul som skal motvirke vibrasjoner, men da ville jeg trodd at problemet hadde økt med turtallet?
Er det noe jeg kan gjøre for å teste? :)
Edit: Dette ble løst ved å bytte motorfester, girkassefeste og balansere fremhjul på nytt
Endret av Motorhavaristen
Ja, på mobil dukker det ikke opp.
Om det er vinrasjonsdemper/reim hjulet så kan du nok se på det at det er defekt. Evt ta av reima og kjenn på det. Er det slakke er det defekt.
Jeg mener at reima pleier å begynne å skrike/hyle om reimhjulet er defekt for da treffer reima noe dårlig på hjulet.
Evt så kan det jo være motorfester, men det kan ikke være girkasse om det kommer på tomgang i fri.
