bmwemil Skrevet Desember 28, 2018 Skrevet Desember 28, 2018 Hei! Kjøpte en 08 x3 2.0D som rep. Obj da høytrykkspumpa hadde tatt kvelden og sponlagt hele dieselsystemet. Fant riktignok masse spon, så tanken og alle rør ble skylt og rengjort godt. Samt ny høytrykkspumpe og dyser montert. Har fått satt alt sammen igjen men bilen vil ikke starte. Får diesel fra tanken og opp i lavtrykkssystemet, men får ikke noe trykk innpå railen. Hvis jeg kobler av røret fra høytrykkspumpa og til railen så kommer det ingen diesel der. Har fått lest av koder og får en kode på fuel volume regulator control p0001. Noen som har noen åpenbare tips til videre feilsøking? Setter pris på alle tips og råd. mvh Christoffer
Otis Skrevet Desember 29, 2018 Skrevet Desember 29, 2018 Denne ventilen sitter på CP4.1 pumpen og skal kontrolleres av DDE, mener jeg. Så en naturlig plass å feilsøke er vel ventilen i seg selv eller kabler til denne. Enten er det brudd på kabel, kabel ikke plugget i, defekt utgang på DDE eller defekt trykk/regulator ventil. Mulig jeg synser litt feil med hvem som styrer regulator, men du kan lese selv mer på newtis.info lagunilla og Marius2002 reagerte på dette 2
Otis Skrevet Desember 29, 2018 Skrevet Desember 29, 2018 Her er spesifikk info om PCV/PRV https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics3/rail-pressure-control/fuel-quantity-control-valve/Y0ar81O Marius2002 reagerte på dette 1
Otis Skrevet Desember 29, 2018 Skrevet Desember 29, 2018 Jeg har tenkt enda litt mer, og kanskje du kan se live verdier om ventilen først, for å ha noe mer å gå på.
bmwemil Skrevet Desember 29, 2018 Forfatter Skrevet Desember 29, 2018 Hei, tusen takk for tips. Da har jeg litt og begynne med over helga:-) har bare en enkel autel scanner, fikk ikke sett livedata på dieseltrykk tror jeg:/
