Conan85 Skrevet Mars 7, 2019 Skrevet Mars 7, 2019 Fikk sølt nesten 4 dl vann i baksetet fra en Camelback som ikke var tett. Vannet må ha rent inn i sprekken på setet, ett sted jeg ikke kommer til. Ligger en pingi i den sprekken på bilde. Baggasjerommet har 5 cm fra seteryggen før luken som kan åpnes i dørken starter. Der er kroker til å feste hos meg. Er her vannet må ha samlet seg. Noen som vet hva som er der? Hvorfan kommer man eventuelt til? Kan se ut til å ligge en del elektronikk i området der, men kan vell ikke være så dårlig patent at søl i baksetet renner rett ned i elektronikken? 🤔
Otis Skrevet Mars 7, 2019 Skrevet Mars 7, 2019 Om du har touring så går du inn via bagasjerommet. Bort med krokene og da skal man kunne løfte opp platen. Mulig du må bort med gulvet lengst bak først.
quandt1960 Skrevet Mars 7, 2019 Skrevet Mars 7, 2019 Skummet har også en syk evne til å ta til seg vann, du vil ikke tro det. Løft opp setet, dra hardt opp på kanten i midten til hver seteflate mot fremsetene så vil du høre et klikk, rett opp. Så kan du løfte opp og sjekke skummet
