olechr95 Skrevet Juni 1, 2019 Share Skrevet Juni 1, 2019 Hei! BMW E87 118d 2007 pre-lci Lyden funker når man setter seg inn i bilen og setter nøkkelen i, men så fort man starter bilen forsvinner ALL lyd fra i-drive. Både på radio AUX, ikke lyd fra PDC eller lyd om man «glemmer» lyset på og åpner døra. Som sagt fungerer det helt til du starter bilen, fungerer da altså med tenningen på men uten å starte bilen. Forsvinner kun 2-3 sek etter oppstart...? Det fungere da heller ikke igjen om man slår av tenningen igjen etterpå, da er det helt dødt til man lar bilen stå låst en stund. Har prøvd å ta av batteriet over ca 12 timer uten hell. Legger ved bilder av feilmeldinger som kom opp i Carly ved feilsøk. Skal sies at feilmelding på CAS har forsvunnet og ikke kommet tilbake enda om den er relatert til dette. Alt av tips taes imot med stor takk! Carlsius reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet Juni 2, 2019 Share Skrevet Juni 2, 2019 (endret) Napp ut GPS-antennen fra radioen? To av feilene gjelder kortslutning. Ekstra vannpumpe (A6D1) har neppe med dette å gjøre, men du finner den i motorrommet hvis du vil nappe ut strømmen for feilsøk (brukes til å pumpe overskuddsvarme til kupéen ved bruk av Rest-knappen på klimapanelet, vanlig at denne ryker uten større konsekvenser). Endret Juni 2, 2019 av Basse Lusk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
olechr95 Skrevet Juni 2, 2019 Forfatter Share Skrevet Juni 2, 2019 5 timer siden, Basse Lusk skrev: Napp ut GPS-antennen fra radioen? To av feilene gjelder kortslutning. Ekstra vannpumpe (A6D1) har neppe med dette å gjøre, men du finner den i motorrommet hvis du vil nappe ut strømmen for feilsøk (brukes til å pumpe overskuddsvarme til kupéen ved bruk av Rest-knappen på klimapanelet, vanlig at denne ryker uten større konsekvenser). GPSen har vært på bærtur siden jeg kjøpte bilen i februar så den feilen har nok vært der lenge men jeg skal prøve senere idag og se om det kan hjelpe noe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
olechr95 Skrevet Juni 2, 2019 Forfatter Share Skrevet Juni 2, 2019 12 timer siden, Basse Lusk skrev: Napp ut GPS-antennen fra radioen? To av feilene gjelder kortslutning. Ekstra vannpumpe (A6D1) har neppe med dette å gjøre, men du finner den i motorrommet hvis du vil nappe ut strømmen for feilsøk (brukes til å pumpe overskuddsvarme til kupéen ved bruk av Rest-knappen på klimapanelet, vanlig at denne ryker uten større konsekvenser). Ingen forskjell med GPS-antenne frakoblet... nå er riktig nok feilen slik at om jeg slår av teningen og tar ut/inn nøkkelen så kommer lyden tilbake med en gang helt til jeg da starter bilen igjen så forsvinner den igjen..? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet Juni 25, 2019 Share Skrevet Juni 25, 2019 (endret) Du kan jo sjekke opp i om det er forsterkeren som driver å slår seg av, eventuelt dårlig kontakt. Mener denne ligger i bagasjerommet på venstre side bak med støtdemper. Men tror du trenger litt mer avansert utstyr enn carly for å bli klokere på dette, mulig det går ann å slette eller resette denne feilen i INPA eller kode i Tool32 Finner veldig lite infor når jeg googler feilkode som kommer opp i Carly Endret Juni 25, 2019 av warg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
