Noen som har fått bygget eller kjøpt noe ala denne, som passer inn i sidene i bagasjerommet? https://musicarcertified.com/product/f30f80-full-bass-upgrade-l1/
Erfaringer? Evt andre tips til måter å få bedre bass uten å stjele masse plass? Vet det finnes upgrade til elementene under setene, men har ikke helt troen på at det blir så utrolig mye bedre. Gjorde det i E90, men blir begrenset med dypbass og punch uansett.
  • 3 weeks later...
Skrevet (endret)
Du får ikke bedre lyd av å erstatte basselementene under setet, ifølge debatten her (mye ekspertinfo der fra brukeren Billfitz)
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1311415&page=4
I mange tilfeller viser objektive målinger at lyden faktisk blir dårligere. BMW-elementene gir like god eller bedre lyd, hvis du ikke også setter inn en kraftigere forsterker. Bedre forsterker er altså veien å gå. Eller et basselementet med mer volum å arbeide i, som TS har planer om.
En annen utbredt feiloppfatning er at du kan vurdere høyttaleren basert på magnetens størrelse. Men en mindre magnet kan være laget av kraftigere, og dyrere, neodymium-magnet, som visstnok er tilfellet med enkelte BMW-elementer.
Endret av Basse Lusk
Ja, jeg byttet både elementer og forsterker i e90en, det ble absolutt bedre, men å bytte forsterker er litt mer tiltak når man har HK fra før.
Har snakket med Nautiluz Creation (som også er på forumet her), og han anbefalte https://www.nzc.no/products/hifonics-zrx-10-500w-1x4-ohm pluss forsterker da, den var visst mange fornøyd med i F30.
Jeg har kone og to unger, så bilen er ofte stappet med bagasje på tur, så litt usikker på hva jeg gjør. Ovenstående finnes i 8" utgave også, mulig jeg går for den, så det ikke stjeler så mye plass.. Og må ha et opplegg så den lett kan kobles fra hvis jeg trenger plassen men samtidig sitter godt fast ved aktiv kjøring.
I gamlebilen min, hadde jeg en 10" subwoofer med kort slaglengde som ikke hadde behov for mange liter.
Denne puttet jeg inn i en 8" basskasse som jeg bare modifiserte litt åpningen på.
Da fikk jeg bedre lyd uten at det tok mye plass.
Feks en av slik type:
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/subwoofer-bass/basskasser-tilbehor/for-8-element/singel-basskasse-8-lukket-8-liter
Hadde klemkoblinger og enkel tilgang til forsterker som gjorde at det var enkelt å bare ta ut når jeg trengde ekstra lagringsplass.
En løsning om du vil "fikle" og lage noe selv.
Jeg byttet først kun forsterker i den bilen ( E39 ) en PnP forsterker, men det hjalp ikke så mye på lyden. Det ble bare mulighet for å spille høyere.
Største endringen kom når jeg byttet fronthøyttalerne.
Så jeg er usikker hva som er best. Bytte forsterker på det du har, eller bare bytte høyttalere med noe som er plug and play.
