RAF Skrevet September 12, 2019 Share Skrevet September 12, 2019 (endret) Har nylig hatt ut motor og automatgear for skifte av register. Fått mange feilkoder på instrument display som ABS, handbrems, sikkerhetsbelte og 4x4. Ingen feil tidligere....Noen som har tips til årsak eller fjerning? Glemte å skrive at den er tungstartet ved lavere spenning enn 12,7v når den er kald.. Endret September 12, 2019 av RAF glemt ett viktig poeng Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johanngj Skrevet September 12, 2019 Share Skrevet September 12, 2019 Lad batteriet og prøv igjen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet September 12, 2019 Forfatter Share Skrevet September 12, 2019 56 minutter siden, johanngj skrev: Lad batteriet og prøv igjen! Batteri er sjekket med batteritester og funnet ok. Før motor ble tatt ut startet den fint med <bare> 12.5v Det kan nevnes at feilmeldingene forsvant 2 ganger, men kom tilbake ganske raskt når eg kjørte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet September 12, 2019 Forfatter Share Skrevet September 12, 2019 5 timer siden, RAF skrev: Fått mange feilkoder på instrument display som ABS, handbrems, sikkerhetsbelte og 4x4. Det var også feilkode på Dekktrykk og ser ut som DTC ikke fungerer. 😟 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet September 12, 2019 Share Skrevet September 12, 2019 Ville gått over alle sikringer og alt, var du nøye på å demontere batteriet først før du begynte å plugge ut ledninger etc? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johanngj Skrevet September 12, 2019 Share Skrevet September 12, 2019 Sjekk flettet jordingdkabel til motor. Kanskje den er irret/dårlig kontakt. Begynnende tretthetsbrudd? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet September 12, 2019 Forfatter Share Skrevet September 12, 2019 1 time siden, quandt1960 skrev: Ville gått over alle sikringer og alt, var du nøye på å demontere batteriet først før du begynte å plugge ut ledninger etc? Har sjekket sikringer, men var ikke tilstede ved starten av demontering. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet September 12, 2019 Forfatter Share Skrevet September 12, 2019 1 time siden, RAF skrev: Har sjekket sikringer, Er der sikringer andre steder enn sikringsboksen i hanskerommet ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet September 14, 2019 Forfatter Share Skrevet September 14, 2019 På 12.9.2019 den 18.23, quandt1960 skrev: var du nøye på å demontere batteriet først før du begynte å plugge ut ledninger etc? Hva skjer hvis man glemmer dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 Feil på ABS sensor høyre side bak og ABS ringer bak mye rust. Tungstartet pga glemt veivaksel sensor. Mariuse34 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimhas Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Bra du fant ut av det og oppdaterer med løsning Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
