X3-E83-2.0D 2006
Hei.
Sikkert til det kjedsommelige, men min X3 fungere altså ganske greit, men den nykker ved skikkelig pådrag.  Gjerne på motbakke og
godt pådrag, passerer 3000 rpm, da kan det komme noen "nykk" (kanskje 3-5), og så akser den som normalt.
Videre er det slik at den kanskje "bom-starter" på kald motor.  Dvs...Man gløder og starter på vanlig måte, men motoren stopper om 2-3 sekunder.
Gløder på nytt, starter, alt som normalt......!
Er det noen her som har de samme symptomer?
For ordens skyld:   Ingen lys på dashbord som lyser.
At den nykker kan være problemer med fordelingskassen. Napp av kontakten til VTG under bilen på kassa, for å vurdere om det ble bedre.
At den stopper etter start må man kanskje lese av feilkoder.
Skal få lest feilkoder.
En vital opplysning her er at girkassen er manuell, ikke automat.  VTG....er det i sammenheng med automat-kasse?  Mitt kunnskapsnivå om BMW er begrenset, da det er den første jeg har av dette merket.
Forsøker først å nappe av den kontakten for å sjekke om det er den servomotoren som jukser eller kanskje har en feil.
Takk for Gode råd! :))
  • 3 months later...
Hei. Fikk du noen løsning på problemene @Bmwfyr ?
Jeg har en 07 X3 med helt like symptomer.
M47TUD20 motor.
Har forsøkt å leite etter tips i tråden til @TRF uten hell...
Hei, uten å kidnappe tråden din, jeg har en f25 2012 og merka i 70kmt flat vei at bilen nappa litt, 3-4 ganger nokså svakt. Automat. I lange nedoverbakker har jeg brukt cruisekontroll for å holde farta lovlig, men her har jeg opplevd mye risting/napping, kan det være fordelingskassen? Har slutta med cruisekontroll i nedoverbakker siden dette skjer omtrent hver gang..
  • 3 weeks later...
Hei!
Har en BMW X3 E83 2007 modell, eg hadde også denne nykkingen slik som dere beskriver. Eg skiftet olje på fordelingskasse, og resatte denne, måtte resatte (fortelle at den har fått ny olje) mellom 3-4 ganger før den sluttet å nykke. Gjorde også rein insug, og fjernet swirlflaps, og kodet vekk EGR. Eg hadde ingen feilkoder bilen selv om den nykket. Bilen har nå gått i flere år uten noen form for symtomer for nykking. tror det gikk 0,6 literolje til fordelingskassen. BMW i bergen hadde vært borti dette tidligere.
at den starter og stopper etter noen sek, høres nesten ut som startsperren slår inn, men les av feilkode slik som er foreslått lengre oppe :)
Mvh
Lars
  • 2 months later...
M47TUD20 motor.
Har vært utenlands en periode, men har nå funnet ut at det er tett partikkelfilter.  Regenereringen funker ikke når filteret er for tett.
  • 1 month later...
Det endte med at jeg monterte nytt partikkelfilter kjøpt på Eurodel.  Bilen ble frisk 99%, men nykker litt ved 1800rpm, uansett gir (manuell).  Nykkingen kommer mest når man øker turtallet sakte forbi 1700 til 2000 rpm.  Gasser man på litt kraftig, så merker man nesten ikke nykkingen.
Generelt fornøyd, men håper å finne grunnen til at den nykker.  Har vel en mistanke om at det kan være luftmengdemåler, men er ikke sikker.
Noen som har kommentar?
Takk for svar.
Har to feilmeldinger som kan relateres til dette, og det gjelder DPF og MAF. Har ellers skifta alle deler til glødeanlegget, kun sikring som gjenstår. Hovedproblemet mitt er at bilen stopper ett sekund etter den har starta, men dette skjer kun når bilen er kald og det er kaldere enn 10 grader ute. Må da starte på nytt to ganger til, så går den greit.
Blir ikke klok på det 🙄
Den lille nykkinga jeg kjenner under på pådrag tror jeg er fra drivverket, men skyldes andre ting.
På 30.5.2020 den 10.36, sveinis skrev:
Takk for svar.
Sveinis, dette var fast problem på min X3 også.  Jeg lot den gløde i 10 sek før jeg startet og da gikk det greit.
Hovedproblemet på min, var at den rapporterte høyt mottrykk på avgass, tett partikkelfilter.  Husker ikke kodene som kom.
Uansett....alt dette forsvant med engang nytt partikkelfilter kom på plass.
