Har en bmw e61 05 mod som eg e drita lei av, vært på flere verksted uten at problemet er ordnet, har time på jaeger no på fredag som kjem, men litt lyst og se om eg kan få noen tips her inne.
Det begynnte med at bilen begynnte plutselig begynnte og nøkke litt smått og kubbe når bilen sto i ro. En dag i sommer når det var nærmere 30 grader ute, så stoppet bilen igjen samt 2 varsel lamper som kom, som da var engine power reduced, og stability control, så eg måtte ringe viking for og få den til verksted siden den ikke ville starte igjen, viking slapp den av på fixbil, der eg byttet thermostathus og bunnpluggsensor, uten hell, så eg kjørte da bilen oppp til sandven, og der sa de enten at gasspjelden må byttes eller motorstyreeenhet, men så tenkte eg og kjøre bilen opp til kokstad autocenter da de har byttet motorstyreenhet for under 2 år siden, for og se hva de sa, og de sa at den skulle være fin men de ville prøve og bytte gasspjelden og veivakselposisjonsensor. Men det hjalp heller ikke. Noen tips?
Gjerne en diagnose rapport får å ha noe mer å gå etter. Det kan jo nesten være hva som helst egentlig.
De har tatt diagnose, men de får ikke opp noe som skal ha en sammenheng med at bilen stopper, så de  skjekket manuelt, og de har ikke funnet ut av noe bortsett fra fuktighet forann høyre side, og masse vatten under gulvet bak høyre gulv. De har fikset 2 plasser der det lakk vann inn, og tørket, og no funker ikke speedometeret tankmåler kmstand osv, får opp k-can cable fault og en hau andre elektriske feil, men tviler påå det er årsaken til stoppingen siden dette kom i ettertid. de feilene eg får opp på min egen diagnose test er:
d904 k-can wire fault
Cda8 dme: message instrument cluster status 1b4
29a8 vehicle electrical system
5142 no CAN message from instrument cluster
5f77 engine management: interface
5f48 instrument cluster:internal
00.01.d3.5e no found!
D360 no message(kilometer reading 330)
Om du mistenker at feilene som du henviser til her, ikke har noe å gjøres med motoren. Så bør det logges livedata når feilen er der. Evt se på loggen da feilen oppstod. Dette ser man med feks ISTA.
Jeg er usikker på om kcan feil vil resultere i dine problemer, men tror ikke det. For drivverk bruker ptcan.
  • 1 month later...
No har jeg hentet bmwen fra jaeger og det tok ikke mer en 1 dag før sammme problemet kom tilbake, godt og bet 15k for ingenting, det de har gjort nå er og ordnet vannlekasje fra pakningen forann med vindusviskerene, og byttet sikringsboks og div sikringer og noen brente kabler, som da skulle ordne problemet, men neida, samme skitæ, 5f77 engine management: interface og 28b2 speed limitation: reset
27a1 throttle: starting test
Bruk en tester som viser både referanse og faktiske verdier, uten det er en diagnose verdt ca ingenting om det ikke er noe som er permanent ødelagt.
Og, det er ingen automatikk i at merkeverksted er best. For å sette det på spissen er de drillet i garantirep og merketypiske feil mens frittstående gjerne har mer erfaring i feilsøking og problemløsning, rett og slett for at de "ikke er forutinntatt" når de får inn en problembil.
Det er jo mulig at du hadde to forskjellige feil på bilen. For det er virker jo å være hevet over enhver tvil at de fikset noe, mtp brente kabler og vannlekkasje.
Når det er sagt, så kan det se ut som thorttle body har problemer. Men det er veldig spekulativ fra min side, og kun basert på feilkoder.
Gasspjelden er ny og kabelen til den skal være i orden, og de virket veldig sikre på at de brente kabelene var problemet til stoppingen 🤔 litt kjedeligt og hente bilen for og så levere den inn igjen, men så lenge eg ikke betaler noe ekstra, de skal vel ordne det gratis siden det var det de skulle ordne? Eller hvordan fungerer det?
