scellis Skrevet Oktober 30, 2019 Share Skrevet Oktober 30, 2019 Returslangen fra den ene injektoren på min 118d e88 popper av når jeg starter motoren. Har akkurat bytta høytrykkspumpe og injektorer. Noen forslag til hva dette kan skyldes? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 30, 2019 Share Skrevet Oktober 30, 2019 Er slangen i orden da? Eller er det plastikk tappen som popper av? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scellis Skrevet Oktober 30, 2019 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2019 Tappen popper av... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 30, 2019 Share Skrevet Oktober 30, 2019 Skal ikke den låses med et klips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scellis Skrevet Oktober 30, 2019 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2019 Ser greit ut når jeg trykker den på plass og klipset låser... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 30, 2019 Share Skrevet Oktober 30, 2019 Så om du forsøker å dra i alle retur plastrør så er alle like sterke? Og de ramler ikke av? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scellis Skrevet Oktober 30, 2019 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2019 Sitter ganske likt alle sammen, må nappe litt for å få de av Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 30, 2019 Share Skrevet Oktober 30, 2019 Så det du da sier er, ingen har slappe klips og alt er i orden? I såfall har du ikke ett problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scellis Skrevet Oktober 30, 2019 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2019 Problemet er at den blåser av på en av injektorene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondre Skrevet Oktober 31, 2019 Share Skrevet Oktober 31, 2019 Kanskje klipset har blitt bendt for mye ut, klem det sammen med en tang før du setter det på retur/dyse så kanskje den fester bedre. Men du skal vel ikke kunne dra den av nå klipset er riktig montert. Ev. så kan det være noe galt med dysen og returtrykket er alt for høyt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scellis Skrevet November 7, 2019 Forfatter Share Skrevet November 7, 2019 Må jeg inn på merkeverksted for noe koding ved bytte av høytrykkspumpe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 7, 2019 Share Skrevet November 7, 2019 Nei. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
