Hei
Kort sakt så holder jeg på å bygge om en e60 til Manuel
Byttet motor, gir, pedal sett, aksling og sikkert noe annet som jeg har glemt
Bilen sto i park og startet før jeg begynte
Batteriet er bra
Sikringer er i orden
Lys fra dårer og inni bilen fungerer
Prøver å starte men ingenting skjer i dashen kommer kun opp service lys midt i dashen av og til uten om det skjer det ingenting
Ente med at jeg bytter over cas (car access system) modul fra en delebil uten hell ble også satt in en annen cas modul som 100% var i orden
Siden når diagnose værtøy ikke fikk kontakt med cas modulen
Tror d kan være en kontakt/ledning som ikke er pluga i en plass evt kortslutning eller lednings brud en plass, noen forslag?
Bilen har også blit jump starta me minus på pluss men starta opp etter d om d kan ha noe å si
Har prøvd å finne ut hva det kan være men finner ikke ut noe
Noen som har erfaring eller forslag?
Er en 520i e60 2004 model men deler kommer fra en 03 begge var m54b22
Sjekk med INPA om du har feilkode 4A63  Eller noe Med IMMO eller EWS.  Hvis du har det er det fordi DDE og EWS er ut av sync og må synkroniseres igjen.
Evnt hvis du har byttet CAS må du kode inn VIN og VO listen til den modulen, Samt sette instillingen så den matcher din bil sine specs.
Re-align the DDE and EWS
How you do it?
1- Launch inpa
2- Select the engine
3- Choose the model of the engine (in your case
DDE6 = 318d, 320d, 325d, 330d, 335d ( 03/2005 - 09/2007 )
DDE7 = 318d, 320d, 325d, 330d, 335d ( 09/2007 - )
4- Select option: activate (usually F5 but check in your inpa)
5- Select option: EWS
6- Select option: reset ----> in progress ----> click ok
7- Bak to the main menu, ie, back, back, back, and close the INPA
8- Open the inpa and check the errors. That errors should have gone by now.
9- Turn the ignition off, remove the obd connector and start your car.
NorwegianE90
Hei ble litt sent svar
Fant problemet
Er er såkalt wake up signal som starter opp moduler
Testet på dme først siden den var enklest å sjekke fant ut at den ikke fikk signal så skulle jeg teste cas så jeg fant lednga og rigget til en test lampe jordet den og testet lampa på ei tilfeldig sikring i hanske rome så åpna jeg døra for å aktivere wake up signalet og vride om nøkkelen da ble det lys i dashen for første gang på flere måneder
Har ingen anelse om hvordan det fungerte men fikk lys i dashen og alt virket i orden utenom åpenbare software problemer som kom av ombygging til Manuel senere på dagen ble bilen programmert og startet
Test lampa ble var ikke i kontakt med noen ledninger eller noe testet i praksis bare ei tilfeldig sikkring noe som har blitt gjort 5-6 ganger og vridde litt rund på koblinga til cas noe som også har blit gjort mange ganger siden det har blit testet med 3-4 cas moduler som skal være i orden
Men ble brå til slutt regner med det er brud i wake up ledninga til cas modulen vet ihvertfall om det vis det blir problemer senere
