BMW e91 330d M57 Atomat kjøler kobling?
kalinkamaen
Mener at du skal skyve den klatringen vekk fra slangen, så løsner den. Det skal vel egentlig brukes en spesiell tang for dette, men det går greit uten.
Tror det minner om bensinslange tilkoblinger fra motorrommet.
Men har du sett på newtis.info
Takk for svar Otis.
Jeg måtte desverre gi opp å få av disse to slangene. Den plast biten fikk jeg av. men under der lå det 4 metal lipper som låser seg automatisk når du skuer på koblingen. Under diss metal lippene, lå det så mye dritt at jeg ikke klarte å bøye dem.
Jeg endte opp med å skru av lokket til thermostaten på kjøleren istedenfor, der spratt det ut en fjær. Sammen lignet spensten på den nye fjære jeg hadde i min nye kjøler, og merket stor forskjell. Monterte så inn ny fjær inn i gammel kjøler. Funket utmerket. Nå ligger jeg endelig oppe i 90 grader.
Hvis jeg skal montere ny kjøler i fremtiden, så tror jeg det blir nye slanger.
