KasperR Skrevet Desember 4, 2019 Share Skrevet Desember 4, 2019 Var å prøvde en 2004 x5 isted. Firehjulstrekken virker ikke, og bilen gir ingen feilmeldinger i dash på dette. Undersøkte nøye lyder rundt fordelingskasse, men finner ikke noe definitivt her. Vet at de har svakhet ved aktuator, kjede og splines, men disse problemene har ofte en karakteristisk ulyd. Den har en veldig svak ulelyd noen ganger på tomgang, som muligens kommer fra fordelingskasse. Ellers ingen ulyder under kjøring, ved sving osv. Ei heller noen nøkking eller problemer med igangsetting. Girer fint. Noen som har innspill på hva dette kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
laffe Skrevet Desember 4, 2019 Share Skrevet Desember 4, 2019 Kan det være at 4x4 er koblet fra enten ved at en ledning til fordelingskasse er koblet fra eller at en sikring er fjernet? Jeg kjenner ikke disse bilene så godt, men har forstått det slik at dette er en mulighet på disse. Vet ikke om dette vil gi feilmeldinger i instrumentpanel eller ikke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KasperR Skrevet Desember 5, 2019 Forfatter Share Skrevet Desember 5, 2019 Sånn som jeg har forstått det er det ikke mulig å koble ut 4*4 på den måten på disse bilene. Noen flere innspill her? 😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fiske Skrevet Desember 12, 2019 Share Skrevet Desember 12, 2019 Har kjøpt denne bilen du snakker om, og har testet den litt, eneste som har kommet opp under kjøring er: Abs,Håndbrekk,DSL og EML lampe begynte å lyse samtidig, rett etter bilen begynte å bremse/rette seg opp, kun skjedd en gang. Hadde den på bukk, og vridde på akslingen fra fordelingskasse til framaksel, ingen ulyder. Noen ideer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Desember 12, 2019 Share Skrevet Desember 12, 2019 Høres jo veldig ut som sensor feil eller modul feil. Ulelyd på tomgang i fri kan vel ikke komme fra fordelingskassen? Den er i direkte koblet til motor i fri? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KasperR Skrevet Desember 12, 2019 Forfatter Share Skrevet Desember 12, 2019 Hvis du tar av aktuator- motoren på fordelingskassa så kan du kjenne slakken på kjedet inni der. Kan det være at det har hoppet helt av? Hva med clutchpakken f.eks? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
