ABS sensor spørsmål e90
Kolstad Jr.
29 minutter siden, Otis skrev:
Mener at det tidligere var høyre bak, men jeg kan ikke si det med sikkerhet. Og jeg fant heller ikke noe spesiell info om det i ISTA, sånn umiddelbart.
Takk for innspill, @Otis!
Jeg fant dette i en gammel tråd her inne:
Screenshot_20200226_095852_com.android.chrome.thumb.jpg.1f8cc24389b7392a1160d6fa8f087245.jpg
Det var da snakk om en 2005 320i.
Endret av Kolstad Jr.
18 minutter siden, Otis skrev:
Ja, det er mulig jeg blandet.
Etter å ha prøvd og testet litt, er jeg veldig forvirra 😂
Speedometeret mitt fungerer og har gjort hele tida, det er ikke problemet. Problemet er en av sensorene bak kødder (grunnet stålringen på akslingen som har ekspandert), men jeg klarer ikke å finne ut hvilket hjul som gir hastighetsmålinga ? (ettersom speedometer funker, var det naturlig å tro at det var motsatt side sensor som var problemet)
Står jeg i ro og høyre hjul spinner alene, registrerer ikke speedometeret noe og det samme gjelder hvis jeg gjør akkurat det samme med venstre hjul 🤔
Gjorde dette der det ene hjulet sto på is og det andre på tørr asfalt, for å være sikker på at kun et av hjulene spant hver gang..
  • 1 month later...
På 28.2.2020 den 22.14, Øyvind L. skrev:
Men får den ikke hastighetsignal via canbus fra abs modulen også? Kan det være det som lurer deg?
Har du prøvd å logge alle abs sensorene mens du kjører? Se om du kan se en som plutselig feiler?
Problemet løste seg, var sensoren venstre bak. Shimsa ut sensoren med en skive, da ringene på akslingene har begynt å ekspandere grunnet korrosjon.
Hadde shimsa den litt for mye, så det var bare å stramme til litt ekstra så ble det tipp-topp 😊👍
Ok.. Dårlig løsning å shimse ut sensorten. Du utsetter bare problemet. En ny ABS ring koster noen hundrelapper og det fikses selv på et par timer. Ganske enkelt fiks egentlig.
Ellers bra du fant problemet.
Er klar over det, men da jeg ikke har mulighet til å skru selv på dette tidspunktet, måtte det bli slik inntil videre.
