2007 E61 med defekte varmetråder i bakrute "LØST"
Liten oppdatering på status her: Årsaken til at varmetrådene ikke fungerer, ser ut til å være den samme som før reparasjonen: Brudd i minus-ledningen. Lurer litt på hva verkstedet har gjort her... Årsaken til at FM-radio nå heller ikke fungerer, er et (delvis) brudd i coax-kabel akkurat ved kontakten inn på antenneforsterkeren. Akkurat sistnevnte burde kanskje la seg fikse uten å demontere gjennomføringen ved hengslet. Men jeg vet ikke om man kan montere kontakt på en slik coax-kabel uten spesialverktøy (de selger tilhørende kontakt på GS Bildeler). Har noen på forumet erfaringer med dette, setter jeg pris på tips!
  • 3 years later...
For interesserte kan jeg avslutte denne tråden med litt info:
Jeg skrudde opp og sjekket kablene i hengslene til bakluka, og disse var ikke rørt av menneskehånd på lang tid. Med andre ord slurv & svindel fra verkstedet som liksom skulle ha ordnet saken.
I tillegg til at minuskabel til varmetrådene var knekt, var det noe slitasje på isolasjonen til andre kabler.
Det var en rimelig rett fram jobb å bytte kabler selv, men mye skruing med armer og rygg i vonde posisjoner! Viktig å følge instruksjonene 100 % til punkt og prikke, og ikke forsøke å ta noen snarveier! Det går raskest å gjøre det heelt riktig første gangen. Jeg passet på å legge inn litt "slack" i kablene der de går inn i hengslene.
Fortsatt fungerer alt i bakluken, så reparasjonen fungerte åpenbart. Det kan legges til at det også kan være andre årsaker enn kabelbrudd som fører til diverse feil:
- Fukt i antenneforsterkeren under vingen over bakluka (heldigvis knusk tørt hos meg) kan føre til problemer med bl.a. fjernkontrollen.
- Fukt i microbryteren til glassluka kan føre til kortslutning her, og at luka ikke lar seg åpne. Dette skjedde hos meg, antakelig fordi et verksted hadde glemt å sette på plass igjen pakningen da bryteren var demontert. Etter at ny bryter ble satt inn, med alle pakninger og skiver montert i rett rekkefølge, har det ikke vært problemer. Merk at glassluka er vrien å åpne manuelt, men det finnes en godt gjemt "nødutløser" inne i bakluka.
