Ziggy99 Skrevet Juni 9, 2020 Share Skrevet Juni 9, 2020 Hentet en helt ny BMW X1 xDrive 20d i dag, og den har det meste av utstyr - blant annet åpning av bakluke med foten. Problemet er at når jeg prøver å åpne bakluken med foten, så åpner den luken bare litt - altså ikke helt opp. Den åpner den så lite at det ikke er mulig å få inn noe i bilen. Hvis jeg bruker knappen på luken til å åpne, så går den helt opp. Men det virket kanskje som om hvis jeg hadde vært inni bilen først, så åpnet den luken helt. Iallefall da jeg testet det. Skal det være slik? Er det en sikkerhetsmekanisme siden den noen ganger oppfører seg annerledes? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Remi Berg Skrevet Juni 10, 2020 Share Skrevet Juni 10, 2020 Bakluken skal åpne seg helt når du bruker foten. Dette er jo en funksjon for å åpne luken når du har hendene fulle. Du er sikker på at du gjør det riktig? Har sett veldig mange som gjør det feil og da kan det bli slik du sier. Foten skal gå rett inn og rett ut, ikke fra side til side. Du må også vente 1 sekund eller 2 før luken begynner å gå. Om du gjør manøveren en gang til vil luken stoppe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ron Jeremy Skrevet Juni 10, 2020 Share Skrevet Juni 10, 2020 8 timer siden, Ziggy99 skrev: Hentet en helt ny BMW X1 xDrive 20d i dag, og den har det meste av utstyr - blant annet åpning av bakluke med foten. Problemet er at når jeg prøver å åpne bakluken med foten, så åpner den luken bare litt - altså ikke helt opp. Den åpner den så lite at det ikke er mulig å få inn noe i bilen. Hvis jeg bruker knappen på luken til å åpne, så går den helt opp. Men det virket kanskje som om hvis jeg hadde vært inni bilen først, så åpnet den luken helt. Iallefall da jeg testet det. Skal det være slik? Er det en sikkerhetsmekanisme siden den noen ganger oppfører seg annerledes? Vinkelen på bakluken kan justeres, kan hende du må inn i iDrive å stille denne. Evt kan det være en sensor som tuller litt? Bilen har du sikkert garanti på, bruk denne ved behov ved evt sensor trøbbel. lykke til! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ziggy99 Skrevet Juni 10, 2020 Forfatter Share Skrevet Juni 10, 2020 (endret) Rare greier. I dag når jeg skulle teste så fungerte alt helt fint. Jeg skrudde av og på funksjonen i innstillinger - kanskje det gjorde susen? Takk for tips! Får følge litt med og se. Endret Juni 10, 2020 av Ziggy99 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kln66 Skrevet Juni 12, 2020 Share Skrevet Juni 12, 2020 Kan det være at du aktiverer åpning to ganger? Jeg har en F31 med slik åpning, og når jeg sparker under bilen så går det et par sekunder før den blinker med lysene og begynner å åpne. I starten trodde jeg at den ikke hadde registrert det første sparket, og så sparket jeg en gang til. Da skjedde akkurat det du beskriver - bakluka gikk opp ca en halvmeter, før den stoppet og ble stående. Så når du har sparket første gang, så vent litt og se om den reagerer før du sparker igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet Juni 12, 2020 Share Skrevet Juni 12, 2020 Funksjonen på min X1 er litt rar, funker ikke med beinet under, men med hageslangen som dras under bilen går den opp 😅 Har prøvd mange ganger med beinet men nei😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ziggy99 Skrevet Juni 19, 2020 Forfatter Share Skrevet Juni 19, 2020 Jeg har ikke hatt problemer med dette siden. Tror kanskje at jeg var for raskt ute med «å prøve på ny» fordi jeg ikke trodde jeg hadde trigget det. Da stopper jeg den sikkert i stedet. Nå sparker jeg og gir den litt tid. Ser ut til å fungere bra. Takk for alle svar. Marius2002 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
