Jekke opp bilen utenom jekkfeste
Mons1
Jeg skal skifte dempere framme på en E46 Touring. Skal ta løs demperene på begge side. Har 2 jekk og 2 løftebukk.
Ønsker å sette løftebukken i jekkfestene framme, men da må jeg jo jekke opp bilen i noe annet. Under framme er bare blikk og plast.
Hvor kan jeg sette i jekke framme?
Det er et punkt under bilen. Men vær helt sikker på at du vet hva du gjør før du begynner å jekke. Hvis du har mulighet så ta bilen en kort tur på bukk og finn punktet. Merk også at E46 ikke skal jekkes på diffen det står litt lenger ned
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-323i-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-00-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/I4dKEaO
Nå er det framme jeg skal jekke opp og ikke bak ;-)
Joda men jekkpunktet jeg henviste deg til er foran under bilen og det var det du spurte om. Det med å jekke på diffen var ment som et PS. En stor plate er ikke noe du typisk vil finne ved diffen men typisk under motoren altså framme
Endret av t06afre
Jekk på ene jekkfestet først. Sett så en bukk under traversen under motor, jekk så på pute på beskyttelsesplata, da får du bilen rett etterhvert og kan sette bukker under begge jekkfestene. Dette gjør jeg da jeg har ganske lav bil og ikke kommer til puta under motor uten å jekke på festene først.
Endret av Slavearbeider'n
