ekstralys
kai103
Ledbar fremme er bare å montere det, der er ikke mange krav. Eneste er at de må ikke blokkere andre lys, og kan ikke lyse uten langlys.
Når det gjelder ryggelys, er ikke det lov. Så du må da koble de som arbeidslys, dermed egen bryter. Mener at de da ikke kan ha lov til å lyse når hovedlys er på. Men det bør sjekkes med Lovdata.
noen ideer om hvordan man kobler dette?
finner liksom ikke noen video eller noe instruks på hvordan man kan gjøre det på denne bilen med tanke på å koble rett, prøvde å snakke med en mekaniker men di ville gjøre dette hos dem og da måtte jeg ha betalt 7000+
Endret av kai103
Ser at du har endret innlegget ditt over mitt forrige.
Men du trenger jo strøm fra en plass, kanskje +polen i motorrommet? Evt i sikringsboksen, men det kan jo være mye mer arbeid.
Canbus relé er jo det eneste som virker for å kunne få styrestrøm.
Endre bare med att jeg la til det med at jeg ikke finner noen video eller instruks å va det koster for en mekaniker å montere det 😊
ja kan jo prøve via plussen i sikringsboksen, blir lang kabel viss jeg skal gå ifra batteriet i bagasjerommet😂 men fant noe greie på nette igår å da snakket di om jeg må koble meg inn på 1 spjeld for å få 12v til led baren.
hvet du hvor det ligger?
  • 2 years later...
Hei
på min f11 2015 Lci (ikke adaptive led) ønsker jeg finne korrekt ledning til  + på langlys slik at led bar skrur seg av og på med fjernlys , er det noen som vet farge på + ledning på fjernlys ?
Antar det er en av disse ledningene som vist på bildet.
tips til hvordan best koble seg på ?
vil det fungere med noe som dette ?
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilelektronikk/kabelsko/skjotehylser-604232?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYU1ZFt-xA_-y3uRNA8wRZzPnrev4yQUSldXsJBbSCE27yc4k6XFnynBoCMaAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
2 minutter siden, Otis skrev:
@Stiv1 Hvilke lys har du? Ikke adaptive LED har jeg lest, men det finnes fler varianter.
Lykten ser slik ut .
Kan det være bi xenon ? finner ikke noe direkte info om lampe via vin
det er led bagel eyes samt foglights
dette er vel lykten etter den med «fregner» ved blinklysene
15 timer siden, Otis skrev:
Om det er bixenon, så skal det være ledningfarge gul med rødt. På kontakten på lykten.
Takk for svar ☺️
når du sier på lykten , mener du da innenfor plasten på baksiden av lykten ? (Man skrur opp en luke foran i hjulbuen for å komme til bakside lykt, der kan du åpne lykten skifte pære antar jeg ETC)
håpet å kunne koble meg på med strømtyv på utsiden av lykta  visst mulig.
jækla trangt å komme til inni lykta.
ser det er en ledning som er gul med rød stripe på Høyre side . Er det samme farge på begge sider ?
Er denne kabelen signalkabel / styrestrøm for fjernlys?
Jeg mener kontakten på lykta, som er utenpå, eller der ledningen går inn i lykta/kontakten.
Så jeg tror absolutt at du kan bruke en strømtyv.
Det er gul med rødt på begge sider. Det går fra inn på venstre og over til høyre.
Det er signalkable/styrestrøm for spjeldet over lykten, som løftes opp å gir fjernlys.
