Skinnheis Skrevet November 17, 2020 Share Skrevet November 17, 2020 (endret) Heisann.. har litt startproblemer men mistenker at glødepliggene er gåen, vil dette da også føre til at bilen ikke vil starte? Den starter noen ganger men de siste dagene vil den ikke annet en kinne litt.. Lager forøvrig noen klikkelyder iblant. Feks når bilen låses opp eller man setter nøkkelen i.. Bmw 320d. 06 Endret November 17, 2020 av murius93 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 18, 2020 Share Skrevet November 18, 2020 Som oftest så starter de fleste bmw diesel motorer, selv med noen defekte glødeplugger. Helt ned til -20 kanskje. Men motoren liker det ikke, så den kommer til å gå røft. Kan du filme et scenario med feil? Eller beskriver mer hva som er problemet? Det er ikke lurt å fortelle hva som du tror er feil, å utelate informasjon som du tror er irrelevant. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
And-reas Skrevet November 19, 2020 Share Skrevet November 19, 2020 Hvordan er tilstand på bilens startbatteri? Mye småturer? Originalt batteri fra bilen var ny? Burde kanskje være på "nytt batteri nr 2", med en 06-modell og gjennomsnittlig norsk kjøremønster? Disse generasjonene 3-serie og 1-serie er også kjent for noen korrosjonsutsatte ledninger under bagasjeromsbrønn, i tillegg til jordkabel foran under motoren. Medfører etter hvert dårlig lading, og en del annet krøll som følge av det (dårlig startegenskaper og feilmeldinger). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skinnheis Skrevet November 19, 2020 Forfatter Share Skrevet November 19, 2020 (endret) Ja mye mulig det, hadde den inne på sevice i sommer da jeg hadde noe lignende å da var det en kabel i bagasjerommsbrønn som var rustet... kanskje det er den i motorom skal sjekke det ut!. har byttet batteri for 1 år siden, men det er samme type batteri. Endret November 19, 2020 av Skinnheis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
