M47 nekter å starte 😩
Mener og huske at det skal være mellom 4,8-5 bar. Men ble plutselig litt usikker. Har vært en salig miks av mbar, psi oppi mellom.
Endret av Sand1
26 minutter siden, ehagen5150@gmail.com skrev:
Hmm.., kan det muligens være jeg har for lite trykk fra tanken da🤔
Nja skal komme opp feil melding vis den ikke er fornøyd, men er ikke lett og få de opp igjen vis de er slettet. Ville kanskje ha fått tak på noe verktøy som du kan lese av live verdier med. Kan være noe som gjør at dysene ikke åpner slikt som diesel styring,veiv/kam aksel sensor greier også. Er vanskelig og si over nettet. Får du diesel frem til dysene?
Høres ut som den nye pumpen som er montert ikke var helt god. Altså når trykket på høytrykspumpen er så lavt så er det et problem.
De feil kodene du har opgitt tidligere sammsvarer med bmws feil koder som er 4560 0g 4600. som indikerer får lavt trykk.
Er det Tu utgave den motoren din? vis det er tu så skal det ligge på
13 31 Fuel Pump with Drive and Pipe M47TU / M57TU / M47T2
with ignition ON and fuel pump running mbar 3500 ... 7000
Fuel return pressure mbar 200 ... 800
Har du fått bekreftet at det var pumpen før du byttet, altså var det noe spon noen plass, og rengjorde du da tank og det som hører med?
Stammer delene fra samme utgave? altså tu eller t2 eller er det bare m47?
Er t2 ja nei kunne ikke se no spon. Kan jo godt hende jeg sitter med to dårlige pumper for alt jeg vet. De har iallefall samme dele nr. Men virke jo rart det å. Burde vel fått start med start gass da 🤔 takker for svar 🙂
Har fått opp feil melding på rail trykk sensor også flere ganger når jeg har holdt på uten at den har hvert koblet av. Bytta den men kommer opp igjen innimellom p0194/3f30 signal open ciricut or short ciricut to positive. Lure på om den er relatert til lavt trykk i rail?
P0194 er feilkode for lavt railtrykk. Dette har vi vært igjennom før. Du kan ikke få nok railtrykk uten nok matetrykk til HT pumpen.
Fått gang på bilen, men stoppa igjen. Kan dette tyde på en cas modul som er fullstendig gåen? Funka å synke den men nå får jeg ikke gjort det🤔 noen som har hatt noe liknende problem?
