LWS: Slider Fault(adjustment operation) Etter SAS bytte
Hadde den berømte triaden av lys i dashen, fikk hele tiden feil på SAS.
Kjøpte ny styrevinkelsensor og fikk denne byttet hos mekonomen, var fryd og gammen noen dager før de plutselig var der igjen.. 4x4, abs og airbag
Har en Autel scanner og fikk feilen, LWS: slider fault (Adjustment operation) ser på livadata at SAS står helt låst på 1440 grader uansett hvordan rattet står. sletter feilene og SAS Registerer styrevinkel igjen. så kan det gå ett par dager, eller ett par timer før feilen oppstår igjen, forferdelig frustrerende..
Har jeg fått en dårlig sensor? eller kan mekonomen ha gjort noe feil ved Innstallasjon av den nye sensoren ? Andre ting?
Takknemmelig for alle tips og vink.
Artig å vite hvilken bil det er.
Men jeg har aldri lest om dette problemet før, her inne. Uten at det trenger å bety noe.
Sletter feilene, og kalibrerer rattvinkelsensor?
Ja har forsøkt i kalibrere rattvinkelsensoren også, men de kommer tilbake uansett.
Med gåen hjulstilling/skjevt ratt kan denne feilen komme tilbake igjen og igjen. Når bilen går rett frem under kjøring, står rattet helt rett?
Kanskje ett par grader feil, minimalt. tror du det kan være nok?
