Lufting ved dieselfilterbytte
MikkeM
Hei..
Skal bytte dieselfilter på min 2011, F11, 520D. Skjønner at man bør lufte etter bytte for at høytrykkspumpa ikke skal "gå tørr". Jeg har ikke Ista, så spm er hvordan dette lettest kan gjøres uten Ista?
Kan et diagnoseverktøy gjøre dette? i Så fall hvilket er å anbefale?
Mvh
Anders
Tidligere motorer har vært selvluftende. Skru på tenninga i ett minutt så skal lavtrykkspumpa ha pumpet ut all lufta gjennom systemet.
Quote
Venting fuel system:
Switch ignition on and leave switched on for approx. 1 minute. In this period, the fuel pre-supply pump is activated and the fuel filter is filled with fuel and bled.
Ok. Etter hva jeg har lest så gjelder ikke dette på N47 motorene. Altså på disse så må man lufte. Men man leser jo mye rart, så jeg er ikke sikker. Er du sikker på dette? Hadde jo vært fint om dette stemte..
På N47TU ser jeg ikke at det står om å lufte med ISTA. Du kan jo sjekke om det er luftbobler i den gjennomsiktige slangen i motorrommet etter å ha hatt tenningen på. Alternativt er det sikkert noen i Oslo med ISTA som kan hjelpe deg.
N47 (og N57) aktiverer ikke matepumpe i tank før startermotoren slår inn. Så det du har lest @MikkeM stemmer.
Hvis du mangler Ista så finnes det andre litt mer "yalla" metoder, men som virker. Om du har en ekstern kilde med strøm og to ledninger, så kan du aktivere pumpa lenge nok til å fylle systemet.
Et 9v batteri kanskje? Evnt som denne fyren her
Anbefaler på det sterkeste å ikke bare fyre opp uten å lufte systemet. De 5-10 sekundene bilen kinner, kan være grunnen til CP4 havari ikke lenge etter.
Kan også legge til at ISTA sin prosedyre innebærer å kjøre matepumpa i 120 sekunder før den ber deg starte motor. Da vil programmet holde turtallet på 2000 omdreininger i noen minutter.
Da vet du sånn c.a hva du må gjøre for å "kopiere" hva ISTA gjør :)
Endret av ///M-ini95
