Diesel4life Skrevet Februar 24, 2021 Skrevet Februar 24, 2021 (endret) Hei, jeg holder på å kode min '97 e39 tds til en manuel men sliter med SA tallene i ncsexpert. Jeg fikk skrevet om GM tallet da jeg trukket ifra 1 på siffer nr3 (fra 8 til 7) MEN på SA tallet er det siffer nr4 jeg skal trekke ifra men, det er 0. Hvordan skal jeg trekke 1 fra 0?😅 Endret Februar 24, 2021 av Diesel4life
Diesel4life Skrevet Februar 25, 2021 Forfatter Skrevet Februar 25, 2021 GLEM ALT SOM ER SKREVET OVER jeg fant ut at preface biler ikke har selvfølgelig ikke steptronic og derfor kan jeg ikke kode bort noe som ikke finnes. Derimot sliter jeg med å flashe DDE til manuel, finner ikke riktig ECU på Winkfp
TRF Skrevet Februar 25, 2021 Skrevet Februar 25, 2021 Lykke til med å flashe DDE2.2..... (det lar seg ikke gjøre)
Diesel4life Skrevet Februar 26, 2021 Forfatter Skrevet Februar 26, 2021 4 hours ago, TRF said: Lykke til med å flashe DDE2.2..... (det lar seg ikke gjøre) Er det helt umulig? Rygglysa og cruise fungerer ikke. Det har vel noe med det å gjøre?
TRF Skrevet Februar 26, 2021 Skrevet Februar 26, 2021 "Det var seg ikke gjøre" betyr akkurat det. Og nei, feilene dine har antagelig ikke noe med det å gjøre. Det er ikke helt umulig at du har en sånn "kode index" , men uansett må du dra frem koblingsskjema og gjøre jobben skikkelig. Det betyr å koble opp ryggelysbryter samt clutch bryter. MrBrum reagerte på dette 1
MrBrum Skrevet Mars 6, 2021 Skrevet Mars 6, 2021 (endret) Med BMW scanner er det enkelt å kode om instrument panelet til manuell. Så kan du ta girkasse styringsboksen ut av bilen. Trenger ikke juksekobling for at den skal tro den er i drive. Ryggelys bryter kobles til lysmodulen. Endret Mars 6, 2021 av MrBrum
