E38 starter ikke etter bytte fra M60 til m62
tennbrikket
Hei, driver med en E38 som det har blitt byttet motor fra M60 til m62. Girkasse fra M60 ble flyttet over til m62. Får bilen til å kinne, men starter ikke. Får ikke noe kontakt med INPA heller med obd1 i motorrommet. Instrumentpanelet viser heller ikke gir bilen står i. Noen som har tips? Er det noe startsperre som kan tulle? Alt av tilbakemeldinger settes pris på
Endret av tennbrikket
Jeg var med på en ombygging av en 1994 730 med M60B30 motor. Det ble satt inn 1996 M62B44. Vi fikk ikke start. En dyktig kompis sjekket diagrammet over ledningene til motoren. Hvis jeg husker riktig så samsvarte 3 av ledningene i et stikk med 10 eller 12 ledninger ikke overens. Stikket fra M62 passet overens, men ikke alle ledningene. M60 motoren hadde ikke startsperre, men det trengte M62 motoren. Det var noe med at strømmen fra tenningslåsen gikk direkte til starteren på M60, men M62 gikk innom et relé eller noe. Er mange år siden nå, men muligens hjelper det å få sjekket dette. M62 motoren brukte 5HP24 kassen. Husker at girposisjonssensoren også var ødelagt, så det laget også problemer. Håper at dette hjelper litt på vei. Jeg har ikke mye greie på dette og kan ikke hjelpe så mye videre. Hilsen Eirik. 😃
Kompisen brukte spesialverktøy til å dra ut de enkelte ledningene fra stikket som ikke passet overens og satte de inn på riktig plass. Jeg har både E34 og E39 håndbøker fra Bentley Publishers, så det var ved å sjekke disse diagrammene at kompisen fant ut av problemet.
