matros72 Skrevet April 10, 2021 Share Skrevet April 10, 2021 Min f11 530d er ca 1 cm lavere på høyre side bak. Ingen lekasje på belg, eller ellers på slanger. Er d ventilblokk som kan vøre synderen? Eller høyde sensor? Dette ser jo helt domt ut,og er vel neppe bra for hjulstilling Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 10, 2021 Share Skrevet April 10, 2021 Har du sjekket dekktrykk? Står bilen helt flatt? Har du lest ut med et diagnoseverktøy hva sensorene "ser"? På E61 så oppgis det deviation fra optimal verdi, men det er ikke slik at kompressoren starter å gå når det avviker så lite. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matros72 Skrevet April 10, 2021 Forfatter Share Skrevet April 10, 2021 Dekktrykk er rett på alle hjul. Bilen står plant. Er noen måte å kalibrere sensorer på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 10, 2021 Share Skrevet April 10, 2021 Tror at du kunne justere nullnivået med INPA på f.eks E39. Er det konstant på samme side? Du kan enten justere med en datamaskin eller med justerbare stag. Det kan også være verdt å inspisere at stag og sensor er ok og om bilen registrerer at det er litt avvik, men igjen 1 cm er ikke mye. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
04530dat Skrevet April 11, 2021 Share Skrevet April 11, 2021 (endret) Et lokalt verksted som tidligere byttet bærearmer bak på min E-61 justerte bilen til standard høyde etter byttet. Bilen har M-Sport, så skal egentlig være 10mm senket. Det var veldig rett frem å justere den ned med INPA. Legger bare enkelt og greit inn en (positiv eller negativ) "offset" i forhold til eksisterende kalibrering. Justeres individuelt på hver side, så om bilen er skjev kan det rettes på samme måte. Det er vel samme muligheter på F-serien regner jeg med. Endret April 11, 2021 av 04530dat Skrivefeil, som vanlig :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matros72 Skrevet April 11, 2021 Forfatter Share Skrevet April 11, 2021 Konstant lavere på en side ja. Har sjekket stag og at sensorer virker, og alt er ok. Camber er jo også helt feil på den siden som er lavere. Må vel ta en tur på sulland å høre om de kan justere dette med pc. Har ikke sånt utstyr selv. Hjulstillings kontroll er nettopp gjort, så synes det er merkelig at ikke dette ble oppdaget da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 11, 2021 Share Skrevet April 11, 2021 Fikk du noen papirer fra kontrollen? Det er da merkelig at camber er tydelig feil rett etter kontroll/justering, da har ikke de gjort en god jobb for å si det sånn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matros72 Skrevet April 22, 2021 Forfatter Share Skrevet April 22, 2021 (endret) Var på sulland å skulle få de til å justere dette, men de påsto at det ikke var noe forskjell.. Er også dødgang i ratte på nesten 1 cm. Dette fant de heller ingen feil på. Hvordan skaffer jeg meg inpa/ista? Koster vel skjorta for sånt utstyr vil jeg tro😠 Endret April 23, 2021 av matros72 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matros72 Skrevet April 22, 2021 Forfatter Share Skrevet April 22, 2021 På 11.4.2021 den 13.06, E.C. skrev: Fikk du noen papirer fra kontrollen? Det er da merkelig at camber er tydelig feil rett etter kontroll/justering, da har ikke de gjort en god jobb for å si det sånn. Nei fikk ikke med papirer på dette. Bare beskjed om at det nylig var utført. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 Se den store diagnosetråden om inpa/ista. De fleste kjøper bare en kabel til 200kr på Ebay. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
