Bmw e39 530d 2000 mod akrur seg av ved 3500 rpm ca
 HJELP
Hei har nylig kjøpt bmw e39  som var min drømmebil når jeg var liten. Når jeg kjøpte den hadde den ett problem det er at den dør ved 3500 rpm så jeg lurer på
hva det kan vær ? Nøyaktig fordi jeg har skiftet dieselfilter. Har prøvd med en brukt dieselpumpe under bilen men da følte jeg bare den gikk bedre men den skrudde seg av selvom eg bytta den imorrå ska eg bytte den i tanken også og se om den gjør noe forskjell
vet noen ka feilen kan være ? Setter veldig stor pris på hjelp.
Du har mest trolig et problem med railtrykket. Det kan enten skyldes problem med mating, for høy indre lekkasje på dyser eller noen av de andre komponentene i høyttrykksystemet, f.eks. en reguleringsventil. Du har allerede fått et tips av meg på hvordan man tester en av disse.
Har tatt dyse test også hvordan ser disse ut ?
