Motor lampe
tommy_metallica
Heisann.
Jeg har en bmw E39 (m54) 2001 modell der motor lampen lyser i dashbordet. Jeg har tatt en diagnose test på den og der kommer det opp MAF sensor, O2 sensor og Camshaft sensor feil. Vis jeg sletter disse så forsvinner motor lyset, men kommer på igjen vis jeg starter den hver andre gang ca. Jeg har byttet maf sensor til en original type men brukt, jeg har byttet begge o2 sensorene og byttet camshaft sensorer. Er det noen som har noe formening om hva dette kan skyldes? Er det selve DME som må byttes kanskje. Noen som har formening om dette? :)
Noen ganger så kan visstnok kam sensor komme opp som defekt, men egentlig er det veiv sensor.
Også anbefales det sterkt å bruke OE deler.
En annen ting, feilkodene trenger ikke bety defekte deler. Men noen ganger betyr det bare at det er rare verdier som lese av. Så videre feilsøking anbefales nesten bestandig.
DME kalkulerer hvor motoren er basert på kam sensor, så den skal klare å starte. Men den pleier å være litt rar å starte noen ganger, som oftest.
Men kanskje du kan gi oss feilkodene, om du ønsker mer assistanse?
Ok skjønner. Feilkodene jeg får opp er:
Signal, air-mas flow sensor
vanos exhaust camshaft, end position not reached
Activation, oxygen-sensor heater before catalytic converter, bank 2
Hmm.
1. Har du P koden eller en hexverdi?
2. Du kan forsøke å skifte om på innsug og utblås solenoid for å sjekke om det er sensor, ledninger eller vanos som er slapp i fisken.
3. Kan være kabelbrudd eller dårlig sensor. Her kan du også evt skifte med bank 1 eller bank 2.
Dieselmotorene som er helt avhengige av kamsensor, bensin må ha veivsensor i orden for å starte/ gå riktig nettopp pga. vanos og at kamsensor ikke gir god nok referanse til hvor stempelet er hen.
1 time siden, Otis skrev:
Ja, dette er jo ganske så korrekt.
Men jeg vet at M47 bruker nåledysa for referanse når kamsensor er defekt, for å starte.
Men det var en liten avsporing.
Var litt dårlig kontakt på maf sensoren, hadde 0 avlesning på volt og kg/h. Men så rota eg litt med kabel skoene og da fikk eg avlesning på 4,9volt og 758 kg/h, men det er helt stødig, ingen bevegelse.
