bostonE36 Skrevet August 20, 2021 Share Skrevet August 20, 2021 (endret) Hei, E91en fikk plutselig en rekke feilmeldinger som hører sammen med feil verdier fra ABS sensoren. Sjekket så feilkoder og fant koden 5D91 som tilsier at verdiene på venstre fremre sensor rapporterer ekstreme verdier. Deretter sjekket jeg live verdier under kjøring (se video), og så at verdiene på sensoren spriker veldig, alt fra 0 - 200 km/t. Fikk høre at det kunne være hjullager, men trodde selv det kunne være sensoren som var defekt så jeg tok ut sensoren for å se. Så da at hjullageret ikke har noen eksponerte ABS ringer, slik at det ikke er noe rust ol. som kan være problemet. Er det noen som er kjent med problemet som vet om det er sensoren som er problemet eller ikke? Problemet kom for øvrig plutselig og har ikke vært noe "av og på". 20210810_205432.mp4 Endret August 20, 2021 av bostonE36 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 20, 2021 Share Skrevet August 20, 2021 Antar at du ikke har oscilloskop, så da gjør du det bare slik: Bytt høyre og venstre sensor. Feilen flytter seg til høyre: sensor, feil forblir på venstre: hjullager/ledningsnett, super worst-case: modul. Det er vel mest sannsynlig med sensor, men ikke helt uvanlig med ringen heller. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
