Har montert avtakbart tilhengerfeste på min BMW F31.
Så lurer eg på korleis eg skal gå fram for å få koda inn Trailer Modulen i bil?
Er dette noke eg kan kode inn med Carly eller må ein bruke andre program? Korleis går eg fram for å kode tilhengarfeste til bilen?
Skrevet (endret)
Carly kan du egentlig bare kaste.
Kan bruke NCS bla.
Prøv denne:
1) Add option 3AC (trailer hitch) VO to your FA
2) Code the AHM: Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on AHM ECU => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD matching your I-Level => Select OK => Right-Click on AHM (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
Endret av Reef89
Få noen til å hjelpe deg med kodingen, ellers må du sette av noen dager til å forstå programmet og betydning av bilens moduler, før du kan kode bilen.
Her er hele tråden som Reef89 muligens har kopiert instruksene fra. Som du ser der, så er det ikke nødvendigvis så rett frem:
https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=997456
Carly er veldig praktisk og enkel for diagnose og koding av bilen, men den kan ikke brukes til å legge til funksjoner, den man bare slå av og på funksjoner som allerede er i bilens moduler.
