sondre Skrevet November 10, 2021 Skrevet November 10, 2021 Som overskriften sier så er det en liten lekkasje mellom returrør og slange foran motor. Ser ut som om det kommer ut i koblingen mellom slange #11 og returrør #7 Jeg håper jo selvfølgelig at det holder å bytte slangen #11, som ikke krever for mye demontering. Har noen vært borti det samme og kan komme med sine erfaringer, ev. hvor mye som må demonteres for å kunne bytte returrøret?
Trond H. Olsen Skrevet November 11, 2021 Skrevet November 11, 2021 Er egentlig rimelig enkelt å bytte hele røret, kan være litt trangt og lirkete å få det ut. Slangene kan også sitte innmari godt. Byttet det på min når jeg fjernet EGR kjøleren, da til rør og slanger fra manuell gir da de ikke har kjøler. Du må av med innsuget, og løsne vakuumpumpen da slangen fra pumpen er stiv og ligger litt i veien. Ellers en grei skuring, værste var egentlig å få av slangene. sondre reagerte på dette 1
sondre Skrevet November 11, 2021 Forfatter Skrevet November 11, 2021 (endret) Har bestilt slangen #11, så får vi se om det hjelper, hvis det fortsatt blir fuktig i skjøten så får jeg bytte returrøret også (#7). Kjenner jeg ikke er veldig motivert for å demontere innsuget, men må man så må man... Endret November 11, 2021 av sondre
Trond H. Olsen Skrevet November 12, 2021 Skrevet November 12, 2021 Innsuget er jo den letteste delen av jobben, synes jeg da. Plastrøret er jo noe som blir sprøtt og porøst over tid, hadde en bil i garasjen der det bare gikk ifra hverandre når jeg skulle løsne slangene. Samtidig som du har av innsuget kan du sjekke tilstanden på flensen som går inn på blokken, samme plast der også. Jeg hadde en liten lekkasje der selv, var nesten umulig å se med innsuget på. sondre reagerte på dette 1
Alpejohn Skrevet November 13, 2021 Skrevet November 13, 2021 Tipper det ordner problemet når du bytter slangen. Har hatt lekkasje på en av disse slangene selv under innsuget. Ble tett etter bytte. Med mindre dette røret er sprekt i tilkoblingen da selvsagt. Men du kan jo inspisere litt nøye når du får av slangen. sondre reagerte på dette 1
