TrondChr Skrevet Desember 16, 2021 Skrevet Desember 16, 2021 Ny turbo på en 2004 X3. Etter kun kort tid på tomgang ryker den massivt blått.. ingenting annet en å skifte turbo er gjort. Turboen er ellers stille og fin og gir riktig trykk. Olje inn og ut av turboen er åpne. produksjonsfeil? Eller vet noen noe annet?🤔
TRF Skrevet Desember 16, 2021 Skrevet Desember 16, 2021 Antar den gamle turboen var dårlig. Har alle rør samt IC og eksos blitt rengjort?
TrondChr Skrevet Desember 16, 2021 Forfatter Skrevet Desember 16, 2021 Alt der er i orden. Det ryker så j… at den forsyner seg av mer en det. Røyk litt med den gamle turboen og, men ikke i nærheten av dette🤔. Har ikke skiftet veivhusvent. ennå. Kan en ny frisk turbo forsterke problem med evt tett veivhusvent?
TRF Skrevet Desember 16, 2021 Skrevet Desember 16, 2021 Jeg spør ikke om "alt der er i orden" , men om det har vært demontert og rengjort skikkelig. Nei, åndefilter/ny turbo påvirker ikke dette. Med mindre den nye turboen din er dårlig da.
TRF Skrevet Desember 16, 2021 Skrevet Desember 16, 2021 Da har du nok svaret ditt der. Umulig å få ic ren uten å demontere den. Pleier å samle seg stlre mengde olje der ved turbohavari. Marius2002, Otis og mossing 92 reagerte på dette 3
TrondChr Skrevet Desember 16, 2021 Forfatter Skrevet Desember 16, 2021 Kan jo være. Men den gamle turboen havarerte ikke, bare plystret veldig. Og det ryker noe så infernalsk…
TrondChr Skrevet Desember 16, 2021 Forfatter Skrevet Desember 16, 2021 Og ryker ikke særlig ved vanlig kjøring, men etter en liten stund på tomgang….voldsomt
TrondChr Skrevet Desember 17, 2021 Forfatter Skrevet Desember 17, 2021 Problem løst. Veivhusventilasjon
TRF Skrevet Desember 18, 2021 Skrevet Desember 18, 2021 Hva var galt med denne siden du har fått slike symptomer? Og hvorfor har det endret seg samtidig som turbobytte?
TrondChr Skrevet Desember 18, 2021 Forfatter Skrevet Desember 18, 2021 Det var av gammel type, men helt tett filter. Hvorfor problemet oppsto med ny turbo vites ikke. Det må ha vært tett ned den gamle turboen og. TRF reagerte på dette 1
