John-henry Skrevet Januar 23, 2022 Skrevet Januar 23, 2022 Har en e46 330d som ikke vil starte.. den drar fint rundt på motoren og fyrer på startgass men vil ikke svive på egenhånd.. har feilsøkt og fått feilkode på «raildruck monitoring the start» 0009FC Får ikke diesel opp til railen.. noen som har vært borti lignende problem? Kan det være sensoren på høyttrykk pumpa? evt noen måte å teste høyttrykk pumpa på? på forhånd takk for svar!
PIIIPower Skrevet Januar 23, 2022 Skrevet Januar 23, 2022 (endret) Går pumpa i tanken? Sjekk også sikring til DDE (30A?) Endret Januar 23, 2022 av PIIIPower Sikringshint..
TRF Skrevet Januar 23, 2022 Skrevet Januar 23, 2022 Sjekk matetrykk (kan leses av med diagnose). Om dette er ok ligger feilen i pumpe (fysisk eller reguleringsventil) eller dyser.
John-henry Skrevet Januar 31, 2022 Forfatter Skrevet Januar 31, 2022 Hadde problem med at kontakten på pumpa under setet var defekt, byttet denne å nå får den diesel opp til railen men starter ikke på egenhånd uten startgass.. Pre supply pressure ligger på 4.06 Bar på tomgang. rail pressure ligger på 348.5 Bar på tomgang. har gjordt en egen dyse retur test og dyse nr 5 drypper ut litt diesel (ca 4 dråper pr. Sek) mens de andre kommer det ingenting ut av retur.
TRF Skrevet Februar 1, 2022 Skrevet Februar 1, 2022 Du må måle retur mye lengre enn det. På med måleglass. sveigis reagerte på dette 1
John-henry Skrevet Februar 1, 2022 Forfatter Skrevet Februar 1, 2022 16 timer siden, TRF skrev: Du må måle retur mye lengre enn det. På med måleglass. IMG_0528.MOV
Fredrik Aardal Skrevet Mars 2, 2022 Skrevet Mars 2, 2022 Jeg hadde akkurat samme problemet i jula. Det var faktisk høytrykkspompa som ikke klarte å bygge seg opp nåkk trykk med kun hastigheta på starteren. Bytta pompa så var bilen mye bedre en noen gang og gikk mye renere.
