BMW 318i 2007 modell (129 hk bensin)
Skrevet (endret)
Hei. Har en 2007 modell 318i (129hk bensin) som motorlampe kommer på når bilen er varm på tomgang.  Får feilemelding P0304 misfire cylinder 4. Har skiftet alle coilene, tennplugger og injector 4. Er det noen som har tips vedr.dette?? Motorlampe blinker først og så blir den konstant. Vis jeg har turtall på 1000 omdreining på tomgang når bilen er varm kommer ikke lampe opp.
IMG_9066.MOV Endret av Malinaneset
  På 30.1.2022 den 1.34, Otis skrev:
Har du sjekket at det kommer signal til coil om å tenne?
Expand
Nei jeg har ikke sjekket det. Bilen oppfører seg som normalt men ved varm motor på tomgang så begynner motorlampe å blinke og etter en stund blir lampen konstant. Dersom en gir litt turtall (1000 omdreinger) når motorlampen blinker forsvinn den. Gjør en ikke det så lyser lampen konstant.
Expand
Får du signal til injector 4 når den fjusker? (easy check-lytt med et skrujern på injector for å høre om den tikker) Det hender at en transistor /krets i motorstyreenhet detter ut på disse. Prøv å avkjøle styreenhet for å se om den går på alle 4 da
