Hei,
Hadde litt problemer med lydanlegget etter bytte av FRM og rusla litt rundt i ISTA, der fant jeg ULF (jeg har usb/line-in i armlene og det er vel egentlig alt denne boksen gjør).
ISTA lister BT mulighet på denne, og jeg får til og med lov til å kjøre sletting av tilkoblede BT enheter og for bekreftelse på at det er gjort(!). Bilen er ikke utstyrt med verken BT antenne eller høyttaler i plata under rattet.
Bruker jeg Realoem og søker opp delenummeret på min ULF får jeg opp 84109229740 som er en BT enhet som gjeldende erstatning. Vil jeg kunne få BT mulighet ved å handle inn en slik ULF, en mikrofon, en BT antenne og høyttaler på mitt M-ASK system? Ser ut til at kabler er trukket i bilen allerede :)
Legge med noen bilder så det ikke bare blir tekst (neida har ikke 14.84v på batteriet, står en 13.8v/30A psu tilkoblet) :D
ULF gir Bluetooth handsfree. MULF(2) gir Bluetooth handsfree og USB.
Sistnevnte benyttes også om man kun har USB, men da med deaktivert bluetooth.
Det er ikke noe BT symbol på min boks, er BT mekanisk deaktivert, eller kan funksjon kodes inn med NCS/WinKFP eller Ista/P?
Er ikke BT handsfree, men BT lyd som er motivasjonen i utgangspunktet.. (joa, BT handsfree er ikke galt det heller)
Det får du ikke med noen av disse. Da er Tune2air e.l.  i USB-porten valget du har (med mindre du går combox-ruten).
Bluetooth-delen i mulf2 kan kodes inn.
Takk for svar!
Da begynner jeg med BT HF siden det koster lommerusk før Tune2air, så holder jeg det sånn ganske originalt. Noen som har en guide på prog av mulf?
Combox blir mye styr og arbeid når en Android løsning blir billigere og får flere nyttige funksjoner.
