Freddyen Skrevet Mars 23, 2022 Skrevet Mars 23, 2022 Hei, har en E60 fra 2003 uten nærlys på venstre side, men fjernlyset virker. Har prøvd å bytte lyspærer uten hell. Har også prøvd å bytte side på styreenhetem (ballasten) uten at det gjorde noe. Så kan ikke være det heller. Noen som vet hvor feilen ligger? Takk på forhånd!
E.C. Skrevet Mars 23, 2022 Skrevet Mars 23, 2022 Sannsynligvis feil på lysmodul. Gitt at du ikke har oversett noe under testingen.
Freddyen Skrevet Mars 24, 2022 Forfatter Skrevet Mars 24, 2022 7 timer siden, E.C. skrev: Sannsynligvis feil på lysmodul. Gitt at du ikke har oversett noe under testingen. Takk for svar! Okey, kan ikke så mye om akkuratt dete på bilen. Er det vanskelig å bytte? Og hvordan kan jeg finne ut om det er den som lager problemet?
E.C. Skrevet Mars 24, 2022 Skrevet Mars 24, 2022 Ikke vanskelig å bytte, men må kodes inn. Har du adaptive lykter eller "vanlig" xenon? Hvis man flytter over ballast og pære fra den fungerende siden så er det bare ledningen fra lysmodul som er igjen å teste, hvis den er ok så er det bare lysmodulen igjen. Adaptive lykter har vel en modul i lykta om jeg ikke husker feil, så der er det ikke like rett frem å bytte, men du får en like god test om ting fungerer ved å flytte pære/ballast over til den fungerende siden.
Reef89 Skrevet Mars 24, 2022 Skrevet Mars 24, 2022 54 minutter siden, E.C. skrev: Adaptive lykter har vel en modul i lykta om jeg ikke husker feil AHL modulene ligger under/ bak hanskerom. E.C. reagerte på dette 1
