Loffgen Skrevet Mars 29, 2022 Skrevet Mars 29, 2022 Har i det siste fått problem med at kupevifta kun blåser kald luft når motoren står på tomgang, og når jeg kjører som normalt. Visst jeg derimot trør på gassen, og holder høyt turtall så blåser den varm luft. Har sjekket kjølevæske og luftet systemet. Noen som har peilling på hva annet det kan være? _BMW 535i 2002_
///M-ini95 Skrevet Mars 29, 2022 Skrevet Mars 29, 2022 (endret) Skudd fra hofta her, men du har ikke tilfeldigvis feilkode på Auxillary water pump? Mener V8ern har såpass lav tomgang at den trenger hjelp fra den elektriske pumpa for å få flyttet kjølevæsken. Fungerer "rest" funksjonen som den skal? Edit: Leste først nå at du sliter med det samme ved vanlig kjøring også, da er det nok ikke det jeg foreslo... Endret Mars 29, 2022 av ///M-ini95
Otis Skrevet Mars 29, 2022 Skrevet Mars 29, 2022 Det er kanskje defekt vannpumpe som i at den mangler noen impellere? Evt så er det en innsnevring en plass som kun slipper gjennom nok vann ved nok trykk.
Loffgen Skrevet Mai 29, 2022 Forfatter Skrevet Mai 29, 2022 På 29.3.2022 den 16.37, ///M-ini95 skrev: Skudd fra hofta her, men du har ikke tilfeldigvis feilkode på Auxillary water pump? Mener V8ern har såpass lav tomgang at den trenger hjelp fra den elektriske pumpa for å få flyttet kjølevæsken. Fungerer "rest" funksjonen som den skal? Edit: Leste først nå at du sliter med det samme ved vanlig kjøring også, da er det nok ikke det jeg foreslo... Ja tror faktisk det ligger inne en feilkode på Aux water pump. Vet du hvor den står? Vil ikke motoren gått seg varm visst det hadde vært vannpumpa?
