Hei!
Har en 525d m57d25 som har vært vanskelig i det siste. Når den står ute så sliter den med å få start. Den går leenge starteren å plutselig så hoster motoren litt også fyrern hvis den vil 😅 bare for å teste så har eg parkert den innendørs en hel dag så fyrte den med engang! Jeg mistenker kansje noe gløde relatert? Kommer ingen preheat melding når den pleier å starte. Men pleier å få preheat melding når den ikke starter. Ingen feilkode på diagnose dessverre 😅 setter stor pris på innspill hva som kan sjekkes for feilsøking! Takk!
Skrevet (endret)
På 11.4.2022 den 1.44, low is a lifestyle skrev:
Hei!
Jeg holder en knapp på glødingen. Defekt en eller flere glødeplugger + evt gløde-styringen. Defekt Gløde-kontrolleren, trigger ikke feilmelding.
Lavt rail-trykk vil mest sannsynlig bli fanget opp med feilkode og hvis railtrykket er for lavt, så vil aldri bilen gå som normalt. Spørsmålet er om bilen går som normalt når du får motoren i gang? Du skriver at bilen starter som normalt i varmen og det forklarer det meste.
Glødepluggene bør skiftes hver 50-100km. Når pluggene blir dårlig, så kan de knekke gløde-releet(Som ikke er et rele, men en kontroller som ligger under innsuget. M57 er veldig lik en M47 bare med 2 syl ekstra. På M47 kan man bytte gløde-releet uten å ta bort innsuget. Det er uansett veldig enkelt å ta bort innsuget på M47/M57. Det kan hende at innsuget må bort for å bytte glødepluggene. Disse er et problem å få byttet for de kan finne på å knekke. Da har du et helvete.
Veldig viktig å gjøre dette forsiktig og aldri med skrumaskin.
Noen kjører motoren varm og så spraye kjølegass på pluggene og å få pluggene til å krympe. Jeg byttet selv om min M47 og det gikk uten problemer.
Endret av Mons1
Skrevet (endret)
SLETT DENNE!!!
Endret av Mons1
