løfte med 2 søyler
Lucassj
Kan løfte bak bl.a på traversforingene. Må bare improvisere litt. Bytta alle mine 4 for ett par år siden, og fant ut det var mye enklere på gulvet helt oppjekka på den sida man jobber på. Har også 2 søyler selv men det er mye arbeid som går både fortere og enklere på gulvet.
Jeg har ikke brukt jekkfestene på 6 år da mine også er litt slitne (men ikke trykket inn). Med lang nok jekk kan du nå helt til diffen bak. Skal du ha hele bilen opp så er det eget jekkepunkt på travers foran, pleier å starte der. Støttebukker foran går under der traversen festes inn i karosseri. Bak er det jekking på diff og du får satt de store bukkene fra f.eks. Biltema under travers, må bare lirke de forbi stabstaget. Prøver å bruke en gammel gummimatte mellom bukk og travers for å ikke lage så mange merker i alu. Det hjelper å kjøre opp hjula på planker først, for å komme lettere til med jekk under. Slik henger min nå med alle hjul oppe fra bakken:
