Julian Ringkvist Skrevet Juli 30, 2022 Share Skrevet Juli 30, 2022 Jeg fikk feilkoder lest av en i tuning bransjen, og vi fikk opp to feil koder hvor det står: 1.2A59 DME: Valvetronic, Eccentric Shaft Sensor. 2.2A5B DME: Valvetronic, Eccentric Shaft Sensor. Jeg har en motorlampe som er ''halvfull'' som vist på vedlagt bilde. Jeg vet jo at jeg må bytte Eccentric shaft sensoren, som sitter oppi topplokket der. Men er det noe annet enn det? Var på et verksted og han nenvte noe med ventil kontroll aktuator? Må denne byttes for å få bort motor lampa også? Og såklart unngå problemer fram i tid. Takker for alle tilbakemeldinger! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juli 30, 2022 Share Skrevet Juli 30, 2022 Les litt om valvetronic før du starter å kaste deler på bilen. Det kan hende sensorene er fine, men selve systemet eller reguleringa har et problem (mekanisk feil). Det burde vel en (seriøs) aktør i tuningbransjen ha greid å forklart deg. Det er også vanskelig å anbefale noe til folk som har kun en feilkode å gå etter. Skal du kjøpe nye sensorer så får du i det minste gå for originale fra BMW om det skal være noe vits. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
