Hei, radiator vifta står å går sikkert 15min etter bilen har stoppa hvis det er 26ish grader ute. Er dette normalt? Vifta er på 120w å har 25a sikring før rele og releet er på 30-40a men den sikringa har vært så varm at den hadde smeltet på den ene siden. Har bytta til 30a sikring nå å dettw har holdt enn så lenge ihvertfall.
Takker for svar🙏
Skrevet (endret)
Den er nok koblet direkte mot batteri uten styrestrøm via tenninglås. Den bør egentlig ikke gå uten motor går da ei stor vifte suger en del strøm. Dersom motor er veldig varm så er det uansett best å la den roe seg litt før du slukker av. Det er også litt meningsløst da vannpumpa uansett ikke går rundt når motor ikke går.
Du bør sjekke ut strømopplegget asap om sikringa blir så varm for det tyder på enten underdimensjonering av anlegg eller dårlig kontakt. Dersom det er for lite tverrsnitt i kablinga kan du ha gjort vondt værre ved å montere større sikring, kanskje det egentlig burde vert en mindre slik den slår ut.
Endret av hsd
120W på 12V er ca. 10A. Det er så vidt mer enn to 55W lyspæret. Trekker du 4mm^2 kabler så slipper du å tenke på det. Kortere kabel gir også mindre spenningsfall.
