Ole hal Skrevet August 16, 2022 Share Skrevet August 16, 2022 Hallais. Du har kjøpt meg en bmw som ikke virker som an skal. Trodde først det var turbo for det var ingen effekt i den. Så byttet jeg turboen, swirlflap delete, renset intercoller, byttet veivhusventilator. Fortsatt helt dødt ved pådrag. Virker som det er trykk i motor fordi det bobler når man åpner lokket. Har du noe ide hvor problemet kan ligge? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole hal Skrevet August 16, 2022 Forfatter Share Skrevet August 16, 2022 Er en bmw e90 2006 mod med m47 motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 16, 2022 Share Skrevet August 16, 2022 Kan nesten høres ut som at motor er rom innvendig/stempelringer som sitter fast. Evt to problemer. En feil for dårlig effekt og tett veivhusventilasjon med overtrykk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet August 16, 2022 Share Skrevet August 16, 2022 Minner litt om problemet jeg har med min motor, min motor pressa ut olje av toppen pga mye ladetrykk på bane. Nå har jeg ikke kompresjon på motor og en stempel ring sitter mest sannsynlig fast Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole hal Skrevet August 16, 2022 Forfatter Share Skrevet August 16, 2022 Problemet jeg har er at deg konstant brennes olje også fordi deg kommer olje inn i luftkjølingen. Må vell være toppakningen den kommer inn der i ved tanke på at alt annet er byttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 17, 2022 Share Skrevet August 17, 2022 Olje inn i luftkjølingen? Hvordan luftkjøling? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole hal Skrevet August 17, 2022 Forfatter Share Skrevet August 17, 2022 2 timer siden, Otis skrev: Olje inn i luftkjølingen? Hvordan luftkjøling? Intercooler og veivhus full i olje, og bilen forbrenner olje hele tiden. Turbo er heller ingen effekt i. Vurderer å prøve å bytte turbotrykk omformer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
