heartbeaT Skrevet Januar 3, 2023 Share Skrevet Januar 3, 2023 bilen har downpipe, jeg installerte straight pipe for et par uker siden og merket noe merkelig med lyden. Til vanlig så hørrer du ikke noe som helst lyd fra straight pipen når du kjører, med mindre du gasser på, men i veldig noen tilfeller så er det noe som skjer sånn at bilen plutselig begynner å lage veldig høy og grom lyd, akk. som straight pipe skal være. du kan høre hver eneste gear change osv. Jeg ønsker at bilen skal alltid lage mye lyd og at jeg skal kunne hørre det selv når jeg kjører. Min gamle e60 525d bråkte mer med straight pipe enn f10en.. Noen som har peiling på hva problemet kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Januar 3, 2023 Share Skrevet Januar 3, 2023 Er DPF kodet vekk etter fjerning? E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Januar 3, 2023 Share Skrevet Januar 3, 2023 Kanskje DPF-regen du hører, som han over antageligvis er inne på. ///M-ini95 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
heartbeaT Skrevet Januar 3, 2023 Forfatter Share Skrevet Januar 3, 2023 13 minutes ago, ///M-ini95 said: Er DPF kodet vekk etter fjerning? veldig usikker, bilen var chippen da jeg kjøpte den, men trodde en feil kode skulle komme opp dersom DPF ikke var kodet vekk etter installasjon av downpipe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Januar 3, 2023 Share Skrevet Januar 3, 2023 Med tanke på at lyden inntreffer i ny og ne, så høres det ut som om utfører en DPF regen. Merker du noe annet som høyere forbruk, litt annen respons fra motor eller høy varme fra eksos når dette skjer? Det vil isåfall tyde på at en regenerering er aktiv. Usikker på hvor følsomme disse bilene er ved fjerning av DPF og hvorvidt man får motorlampe som følge av det om det ikke kodes vekk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
heartbeaT Skrevet Januar 3, 2023 Forfatter Share Skrevet Januar 3, 2023 Jeg har ikke merket noe spessielt med forbruket, eneste jeg har lagt merke til er at bilen blir mer følsom da dette skjer, med tanke på gass pedalen da. Den går opp i fart med en gang jeg gasser litt, til vanlig så er det litt responstid mellom da jeg trykker inn gassen og da bilen faktisk begynne å gå opp i fart. Dette skjer veldig random, jeg kjørte hver dag i 1 uke, og plutselig så kom den lyden. Jeg skal høre med folk og se om jeg kan få sjekke om DPF'en har blitt kodet vekk, det gir mening hvis den ikke er det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
