Mihau Skrevet Februar 5, 2023 Share Skrevet Februar 5, 2023 Hei, noen som har anelse hva som kan bli feil? Pæra i baklykter begynte å blinke rart (slags ukontakt) byttet ut og halvparten av lyset på bilen forsvunnet. På venstre side virker kun parkerings lys og fjernlys, baklyser virker delvis. Høyre side virker alt utenom fjernlys. Sjekket pærene, sikringene i tre plasser på bilen -alt ok. Har også kjøpt og byttet ut LCM (light controller module) - har ikke forandrer noe. Senere jeg så at på venstre baklykter (som blinket/gnistret i begynnelsen) kontakten er brent opp pga varmgang? Se bildet. Fikk byttet ut begge kontaktene og hele innmaten til baklykten som jeg hentet fra bilopphuggeriet. Fortsatt halvparten av lysene virker ikke. Vennligst hjelp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Februar 5, 2023 Share Skrevet Februar 5, 2023 Det er ett velkjent problem på baklyktene til e60 at jordingen til baklykten er for dårlig, noe som igjen fører til kortslutning og brent kontakt. Sjekk ut denne videoen av Roskinc: Forhåpentligvis skal dette være en permanent løsning på problemet ditt, hadde selv en e60 med samme problem og det funket for meg (Bank i bordet). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mihau Skrevet Februar 5, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2023 (endret) Hei Hakon, problemet er at det virker som at noe er enten brent opp eller ødelagt. Fordi jeg har byttet ut hele innmaten på venstre baklykten og byttet ut brente pluggene mot nye. Er det et rele ett sted som kanskje er brent opp? Lcm er også byttet ut, det er ikke den som jeg trodde og håpet på.. Endret Februar 5, 2023 av Mihau Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Februar 5, 2023 Share Skrevet Februar 5, 2023 (endret) Alt lys utvendig blir styrt via LCM. Husk også at ved bytte av ny må den kodes inn, er den brukt må den først flashes så kodes. Jeg har sett tilfeller på andre forumt der LCM faktisk har brente komponenter på kortet. Ellers ville jeg tatt en diagnose og sjekket om det faktisk ligger feil på LCM og live sjekket ting og tang relatert til lys. Og ang. innmaten som også blir nevnt over så ville jeg kjøpt nye pæreholdere de kommer da med en ekstra jording som plugges rett i jordingsskinnen under lykta der. Man kan jo selvsagt legge opp ledning selv, men ny org. innsats koster ikke mange hundrelappene, måtte selv gjøre det på min høyre, tok likegodt venstre samtidig så slipper en å tenke på det mer. Endret Februar 5, 2023 av Reef89 HakonLimseth reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Februar 5, 2023 Share Skrevet Februar 5, 2023 2 minutter siden, Mihau skrev: Hei Hakon, problemet er at det virker som at noe er enten brent opp eller ødelagt. Fordi jeg har byttet ut hele innmaten på venstre baklykten og byttet ut brente pluggene mot nye. Er det et rele ett sted som kanskje er brent opp? Lcm er også byttet ut, det er ikke den som trudde og håpet på.. Beklager, da misforsto jeg nok spørsmålet ditt. Det var merkelig at det ikke funket, selv etter at du byttet pluggene og innmaten. Som Reef89 sier må LCM kodes inn, så jeg ville kanskje testet med den gamle hvis du fortsatt har den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mihau Skrevet Februar 5, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2023 Åja, den må kodes.. Da er det nok en bmw forhandler som kun kan gjøre? Eller andre verksteder. Jeg har fortsatt den forrige lcm ja. Den ble satt tilbake. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Februar 5, 2023 Share Skrevet Februar 5, 2023 10 minutter siden, Mihau skrev: Åja, den må kodes.. Da er det nok en bmw forhandler som kun kan gjøre? Eller andre verksteder. Jeg har fortsatt den forrige lcm ja. Den ble satt tilbake. Kan anbefale Bimmerfiks hvis du bor i nærheten av Gardermoen eller Bergen, flinke folk som kan faget sitt. Mihau reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mihau Skrevet Februar 5, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 5, 2023 Bor i Oslo, kan høre med dem. Takk! HakonLimseth reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mihau Skrevet Februar 19, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 19, 2023 På 5.2.2023 den 16.07, HakonLimseth skrev: Kan anbefale Bimmerfiks hvis du bor i nærheten av Gardermoen eller Bergen, flinke folk som kan faget sitt. Takker så mye! Bimmerfiks har fikset problemet på 6 minutter! Det var likevel sikring så har gått. HakonLimseth reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
