Hallvard1 Skrevet Mars 1, 2023 Skrevet Mars 1, 2023 Hei, Har nettop kjøpt en 2004 3 serie. Jeg har et problem med air condition og defrosten. Når det er kaldt vil det ikke komme noe på? mens når det er varmt funker det fint. Noen som kan hjelpe? Takk
E.C. Skrevet Mars 1, 2023 Skrevet Mars 1, 2023 Hva kommer ikke på? Har du hatt BMW før? Hvis du setter deg i en kald bil på vinteren og stiller temperatur til 18 grader og vifta i auto så vil det trolig ikke blåse.
Hallvard1 Skrevet Mars 1, 2023 Forfatter Skrevet Mars 1, 2023 44 minutter siden, E.C. skrev: Hva kommer ikke på? Har du hatt BMW før? Hvis du setter deg i en kald bil på vinteren og stiller temperatur til 18 grader og vifta i auto så vil det trolig ikke blåse. Ingenting vil på av air condition eller defrost på ruter. Men alt funker fint når det er varmt ute. virker så et gass problem eller noe?
Otis Skrevet Mars 1, 2023 Skrevet Mars 1, 2023 Du er veldig utydelig. Får du luft av dashbordet? Kan du regulere luft mengden? Kan du bestemme temperatur på luften?
E.C. Skrevet Mars 1, 2023 Skrevet Mars 1, 2023 Tror du må skille litt mellom begrep her. AC = aircondition = klimakompressor som kjøler ned luften om sommeren. Klimapanelet styrer ulike funksjoner i bilen relatert til luft og kjøling/oppvarming. Defroster går helt uten bruk av AC, så det er ikke noe sammenheng mellom manglende gass i AC-kretsen og mangel på defrosterfunksjon. Du bør egentlig starte med å få lest ut feilkoder, samt få beskrevet problemet skikkelig. Har du digitalt panel eller skruknotter? Er det lys i selve panelet? Lyser det i knappene når du trykker på de? Du har nettopp kjøpt bilen, hva er kaldt og varmt? +5 og -5 eller? +25 og -15?
