E87 116i starter problem? dynamo?
segeze
Hei :)
Jeg har kjøpt for 3 mnd min første bil som er en E87 116i som har dessverre den N45 motoren.
Det har skjedd flere ganger at bilen gikk tom for strøm og det gikk ikke an å starte den. Vi har kjøpt ny batteri.
Etter en dag så har det skjedd igjen, den startet ikke. Vi kom på at alternatoren(dynamo) ikke lader batteriet. Men, en dag så har vi prøvd 3-4 ganger å starte den, det gikk ikke an. Men så prøvde vi igjen om 2 timer også startet den veldig svak og sakte (noe som bør ikke skje hvis den var helt tom før strom). Om det var dynamo som var defekt og ikke ladet, hvorfor har den startet etter 3-4 ganger som vi har prøvd? Kan det være at den trenger en ny starter? Kan være en kabel som er defekt der rundt batteriet? Vil helst ikke bruke penger lenger på noe som jeg ikke har peiling på.
Begynner å bli lei, hver gang jeg kjører så må jeg være forsiktig hvor jeg parkere bilen uten å stoppe den fordi hvis jeg skal på butikken så forventer jeg hver gang at den ikke kommer til å starte hvis jeg stopper den, noe som er vel veldig dumt.
Her er en video hvor den startet etter 3-4 ganger :
Setter stor pris om noen kan komme med en tip, tusen takk.
33 minutes ago, Otis said:
Defekt jording på motor til chassis. Den er vel mulig å se fra motorrommet. En flettet kabel på enten ene siden eller begge sider av motor, nært torpedoveggen.
Takker!!! Har du peiling om dette kan koste mye? Har en kompis som er som er ganske flink på å bytte ut deler så han har litt peiling på de fleste gammle BMW motorer. Kanskje han kan gjøre det selv?
Sjekk først jording, det er gratis om du har øyne og armer. For da slipper du en 3.dje part.
Jording skal se bra ut, og ikke for grønn. Gjerne ta tak i den og kjenn på den.
