Nøkkelene fungerer ikke til og åpne og låse bilen HJELP. BMW X3 F25
Hei,
Her er saken som muligens ligger til grunne hvorfor ting stoppet og funke..
Har en bmw x3 som kona ønsket og sote rutene på bak fordi gutt ungen fikk sola i øynene, har en kompis som folierer og soter så det ordna seg kjapt, rett etter han var ferdig med sotingen så skulle han kjøre bilen ut men den vill ikke starte, han hadde hatt  på tenningen under sotingen i ca 2 -3 timer fordi vinduene måtte opp og ned, men ingen ting ble demontert kun lagt film på ruta med kombinasjon sprayflaske med såpevann.
Han trodde bilen var tom for strøm, og satt den på lading via motorrommet, sto i 2 timer kom tilbake like død.. Da kom jeg på at jeg kan prøve og holde nøkkelen inntil styrestammen da startet bilen opp med engang har så gjort følgende
- Byttet batterier i begge fjernkontrollene uten hell.
- Sjekka sikringer med lampe som lyser, alt ok, ingen som har gått.
- Byttet og testa med to stk brukte Antenne forsterkere  ( kjøpt igjennom finndel.no) Ikke noe liv i fjernkontrollene
- Tok bort Solfilmen i bakruta da jeg leste på nettet at dette kan ha noe med og forstyrre signalene.  Hjalp ikke.
- Tok vekk minus på hovedbatteriet i ca 20 min for og resete bilen, hjalp ikke.
Fikk en kompis av meg til og scanne bilen med en app og leste av disse feil kodene:
Trenger sårt hjelp til og tenkte ut eller om noen skjønner noe jeg ikke har skjønt, alt fungerer forum og låse opp og igjen samt starte bilen med nøkkelen i bilen, den må ALLTID helt opp i styrestammen for og kunde leses av.
BILEN HAR IKKE SÅNN EAZY ACCES PÅ DØRENE.
11 timer siden, PIIIPower skrev:
Har du prøvd å slette feilkoder, for så å lese ut på nytt?
Ja men dem kom tilbake.
  • 7 months later...
26 minutes ago, Rookiebmw said:
Fikk du orden på nøklene og problemet ditt her? Jeg har samme problem.
på forhånd takk for tilbakemelding
Dette tilfelle visste seg å være ledning-brudd / feil i støyfilter (som går til antenneforsterkeren) i taket ;)
Aha! Takk! Fikset du det selv eller fant de det ut på verksted?
Vi fant ut av det sammen,  etter @Airbag hadde satt inn ny «FBD-receiver» (Antenneforsterkeren) men han hadde sammen feilen fortsatt så begynte vi å måle. Vi hadde nemlig 12V på sikring men ikkr 12V på antenne forsterkeren. Så strømmen kom ikke fram, etter det fant vi ut at det var strøm før støyfilter men ikke etter. Så bestilte han ny støyfilter og noen dager etter fikset han problemet.
I ditt tilfelle kan det også være antenne forsterkeren selv så mål om den får strøm eller ikke.
Taktrekket må delvis ned på baksiden for å få tilgang, men jeg mener at på X3 var det bare å fjerne deksel fra C/D stolpen og så kan taktrekket ned.
